Welke schakelaar voor tuinelectra te onderbreken.
Hoi,
Wie kan me helpen.
De situatie is zo dat ik in onze tuin 3 buitenstopkontakten via grondkabel naar mijn berging gevoerd heb in een centraal doos.
deze wil ik dan vanuit deze centraal doos doorvoeren naar de bestaande centraaldoos (waar dus de continue spanning zit voor binnenverlichting en stopkontakt ed)
Dit om het buitenstopkontakt gebeuren uit en aan te kunnen zetten (bijv wintertijd bij geen of nauwelijks gebruik)
Welke schakelaar kan of moet ik hier tussenplaatsen om het geheel spanning vrij te krijgen en wellicht met een schema hiervoor.
Alvast erg bedankt voor het meedenken !
Je moet dan een dubbelpolige 16A schakelaar gebruiken, het aansluitschema staat op de schakelaar. Vanuit beide centraaldozen sluit je blauw en bruin dan op de schakelaar aan. De groen/gele met een lasklem doorlussen.
Omdat een gewone schakelaar beperkt is in het te leveren vermogen, is het wellicht beter om hier te kiezen voor een 2-polige werkschakelaar.
Deze heb ik ondertussen geinformeerd en gehaald.
Is deze ok en zijn de 2 rode dan de bruin aan te sluiten connecties voor aan en afvoerkabels?
Op de rode aansluitingen komt de toevoer kabel, en op de witte contacten de afgaande kabel.
Dus op de ene rode de bruine of zwarte draad en op de andere rode de blauwe draad.
Op de witte aansluiting hetzelfde.
De geel/groene draden onder het schroefje zetten.
