Welke schakelaar voor verlichting
In een huis uit 1969 wil ik een schakelaar aansluiten / weer gaan gebruiken.
In de reeds bestaande inbouwdoos zitten 3 zwarte draden en 2 blauwe draden.
Wat voor type schakelaar heb ik nodig?
(ik wil 2 lampen apart aan en uit kunnen zetten)
Ter info: op één blauwe en één zwarte draad staat spanning (lampje brand volluit).
Op een andere zwarte draad brand het lampje heel erg licht.
Ik doe dit met een spanningzoeker.
Op de andere blauwe draad en zwarte draad gaat het lampje niet branden.
Ik hoop iets te horen van iemand want ik wil graag vandaag een lamp aanlsuiten ( is mijn vrouw ook weer blij...)
Ten eerste spanning op de blauwe draad is niet goed.
dus daar zit al een fout.
Is die draad mischien ook groen.
de kleur kan bij oudere instalatie,s verkleuren.
Kijk anders ook even in de vierkante doos in het plafond.
Bij twee lampen appart schakelen op 1 punt heb je namelijk 1 bruine draad nodig en 2 zwarte draden.
zit er mischien nog ergens anders een schakelaar, want dat kan verklaren dat er op 1 zwarte draad spanning staat.
Ik denk dat je de twee blauwe aan elkaar kan knopen en de drie zwarten aan sluiten op een wisselschakelaar
als je goed kijkt zal er 1zwarte met 1 blauwe in een buis weg gaan naar de lamp en een andere buis komen twee zwarten en 1 blauwe
dit moet je even controleren.
succes
Zoals al gemeld: 2 blauwe draden waarvan één spanning is al fout!
Waarschijnlijk heeft men i.p.v. bruin 1x blauw gebruikt??? Het verbinden van deze 2 blauwe draden resulteert hier waarschijnlijk in sluiting.
3 zwarte draden waarvan er één onder spanning is ook onduidelijk. Misschien inderdaad van een oude wisselschakeling.
Maar dan kan er hierbij alleen een zwarte onder spanning staan wanneer er nog ergens een 2e wisselschakelaar voor dezelfde functie intact gebleven is en daar wordt niet over gerept!
Waren er nu 2 zwarte draden onderling verbonden?
Het blijft gokken en mogelijkheden opnoemen en daarom is goed advies in aansluiten niet te geven. Dat kost alleen maar tijd!
Waar lopen die 3 zwarte draden heen?
Waarom staat er spanning op één blauwe draad?
Wat wordt gedaan om 2 lampen waar te kunnen laten branden?
In 1 armatuur? Succes, Bert.
Dat er,gemeten met een spanningzoeker,spanning op de blauwe draad staat is niet zo bijzonder. Als de blauwe draad ergens al aan bv een lamp zit kun je door de lamp heen "spanning"meten met zo'n waardeloos meetinstrument.. Het blijft altijd gokken. Ik zou er iemand met verstand van zaken en goede meetinstrumenten,bv een duspol bijhalen. Overigens denk ik dat het antwoord van Aks wel eens het juiste kan zijn.
Bij een schakelaar behoort geen blauwe draad te zitten.
Dus een bij een dubbele enkelpolige zeker niet.
Een goed begin is het halve werk.
Dus dat betekend uitzoekken hoe het zit.
en of vanaf de centraaldoos een bruine draad tekken naar de schakelaar.
2 zwarte draden terug naar de lichtpunten.
1 voor lamp 1 en 1 voor lamp2
en vanaf de centraal doos een blauwe nuldraad ook naar lamp 1 en lamp 2.
Dan ben je veilig bezig.
Blauwe draden met spanning is niet normaal.
@$T
Wat zou een blauwe draad afkomstig van een lamp bij een schakelaar aan de wand waar reeds een blauwe draad aanwezig is moeten?
Totaal onlogisch! Uitzoeken. Bert.
Een blauwe draad is helemaal niet onlogische is gewoon een doorlussing denk ik.
denk dat het om een lamp op zolder gaat en daar wordt niet altijd een centraal doos gebruikt.
een paar foto,s is wel handig
Het is ook niet onbelangrijk om uit te zoeken of de bedrading
van de te schakelen lampen ook ergens in deze doos uitkomen.
Als dat niet zo is, dan heeft het ook weinig nut om en gaat het niet werken.
De blauwe draden kunnen er zitten voor het doorlussen, maar ik sta er ook
niet van te kijken als een of beide draden eigenlijk bruin hadden moeten zijn.
Dat weet je dan ook heel snel: stroom eraf, blauw en blauw in een lasklem en stroom erop. Knalt de aardlek of groep er dan uit, dan was doorlussen geen goed idee. Blijft alles werken: laat het dan maar zo zitten.
De spanningsvoerende zwarte op de "L" van de schakelaar, de overgebleven zwarte draden op de uitgangen van de schakelaar.
wouterTBS
