Welke regenwaterpomp voor toilet en wasmachine ?
Ik overweeg een onderwaterpomp aan te schaffen voor onze regenwaterput voor ons toilet en wasmachine. Ik had gedacht aan het merk Grundfos type SB booster 3-45 AW PM 2 of de met automatische drukregelaar SBA 3-45 AW. Welke van deze twee pompen raad je me aan ? Of heb je andere ideeen ?
Graag je advies.
Helaas voor u geven we op het forum geen beoordelingen van apparatuur, merken etc.
Zie de forumregels.
Bij een gespecialiseerd bedrijf kunnen ze u alles hierover vertellen.
Hebt u een bepaalde reden dat u een onderwaterpomp wilt plaatsen ?
Ik zou kiezen voor een kleine hydrofoorinstallatie, die minder storingsgevoelig dan een onderwaterpomp en slaan veel minder vaak aan door het drukvat dat er op zit.
Door de constructie van onze woning hoor je een pomp draaien in de woonvertrekken van de woning. Dus uit geluidsoverlast en ook om ruimte te besparen zou ik een onderwaterpomp willen aanschaffen.
U kunt een hydrofoor ook wat verder weg zetten, als het goed is staat in de technische gegevens hoe lang de aanzuigslang mag zijn.
Als dat niet kan blijft de onderwaterpomp over.
Elke pomp maakt wel geluid. Wij hebben een willekeurig merk hydrofoor pomp in een apart huisje bovenop de put.
Het zogenoemde pomp huisje :)
Die hoor je dus nooit.
Een onderwaterpomp is veel lastiger bij te komen, storingsgevoeliger en je zal veel meer druk val hebben omdat er geen drukvat is.
alhoewel dat met wc geen probleem is natuurlijk.
