Welke radiatorkraan heb ik nodig?
Deze vraag is hier vast al 1000 keer gesteld, maar welke maat radiatorkraan heb ik nodig?
Ik wil graag onze gewone, simpele radiatorkranen vervangen door slimme thermostatische kranen van Tado.
De Tado's zijn in huis maar nu moeten de kranen nog vervangen worden. Om er zeker van te zijn dat ik het juiste bestel vraag ik jullie hulp.
Dit is hoe het er nu uitziet:
Van eentje heb ik alles afgehaald (die gebruikten we niet en was al afgesloten)
Ik wil deze kranen dus vervangen door thermostatische.
Ik wil ze ook graag kantelen, zodat ze horizontaal zitten in plaats van omhoog. Ik heb begrepen dat dit beter is voor het bepalen van de temperatuur.
Als het goed is heb ik dus thermostatische radiatorkranen nodig in de vorm 'haaks verkeerd'.
De pijp (waar het warme water door binnen komt) is 15mm en zit met een knelset vast met een schroefdraad van 1/2". Dus de binnendraad van de waterinvoer van de oude kraan is 1/2".
De aansluiting op het gedeelte dat in de radiator is gedraaid is een schroefdraad van 3/4". De maat die het gedeelte heeft dat al in de radiator gedraaid zit weet ik niet. Ik krijg dat er ook bijna niet uit. Is het nodig om dit ook te vervangen of kun je een nieuwe kraan hierop aansluiten? Het liefste laat ik dat deel zitten omdat het echt heel strak zit en ik mijn waterpomptang er niet tussen krijg.
Vraag is dus, welke maat kraan heb ik nodig? Ik zie nergens de combi van 1/2 en 3/4...
Een kraan als deze (Heimeier V-exact II thermostatische radiatorkraan 1/2" haaks verkeerd) past vermoedelijk wel op de pijp, maar ik moet dan ook het gedeelte in de radiator vervangen.
Deze (VSH radiator afsluiter R807, uitvoering staartstuk/binnendraad, haaks verkeerd - R807604) komt ook met het gedeelte dat in de radiator gedraaid moet worden, maar de schroefdraad waarmee hij vast zit aan de kraan zou wel 3/4 kunnen zijn (alhoewel ze dat nergens benoemen):
Uitgebreid verhaal, maar hopelijk voldoende voor jullie om mij mee te helpen.
Groet,
Mark
De aansluitingen die in de radiator gedraaid zitten, zijn allemaal dezelfde maat.
Dus die kun je laten zitten.
Op de bovenste afbeelding kun je een knelset bij kopen van 1/2' x15 mm van hetzelfde merk.
Bedankt Peter!
Is de koppeling waarmee je die aansluiting in de radiator vastmaakt aan de kraan ook altijd hetzelfde? Is dat altijd 3/4"?
Is het dan zo dat de maat die ze beschrijven (1/2" in de twee bovengenoemde kranen) altijd alleen gaat over de aansluiting op de watertoevoer?
Klopt die is altijd hetzelfde.
De maat die ze aangeven is inderdaad de maat van de water toevoer leiding.
Alleen heb je wel verschil in, dat ze ook gekneld kunnen worden.
LotH
