Welke rachel dikte is nodig?
Jackd
Dit is zowel een specifieke als een algemene vraag.
In dit geval:
plafond balken op verschillende afstanden. h.o.h. o.a. 90 en 105 cm
Komen stucplaten en stucwerk aan te hangen.
(eerst balken en dan regels zorgt voor een te laag plafond, i.v.m een raam)
22x50 gaat hem niet worden, maar wat is dik genoeg?
32x ?
of naar 44x44?
In het algemeen: Iets zoals de balkenschuif tabel zou ideaal zijn.
ps. i.v.m. de hoogte zit ik te denken om eerst 22x50 te doen en dan tussen de balken te verdikken met 22x50. (alleen een beetje veel werk)
Plafondhangers tussen de balklaag hangen van muur naar muur.
Onderkant plafondhanger 10mm onder de balklaag.
Twee plafondhangers per vak. Dan krijg je een hoh maat van max 550 mm, dat kan met een normale strook. Een vrijhangende plafond is veel stabieler en scheurt niet als de balklaag doorbuiging.
Het hout op de balken bestaat in dit geval uit planken die redelijk dun zijn en doorbuigen bij belasting.
Plafondhangers gaat zeker scheuren in het stucwerk opleveren.
Voor zoiets moeten toch algemene stelregels zijn?
Of doet iedereen maar wat, dat zou inhouden dat het vaak fout gaat of dat er meestal dikker hout gebruikt wordt dan nodig.
Dat laatste is wat ik waarschijnlijk meestal doe, maar met de huidige houtprijzen.. Heb in totaal iets van 200 meter aan regels nodig.
Plafondhangers zijn vrijdragend en overspannen van muur naar muur..
En ja, je kan het ook uitrekenen wat je nodig hebt.
Dan weet ik niet wat plafondhangers zijn.
@Rola Google geeft aan dat ze zijn om een verlaagd /systeemplafond aan op te hangen, maar jij bedoelt iets anders.
Kijk even hier.
Even doorscrollen naar het onderdeel: traditionele stucplafonds (balklaag met plafondhangers
Bedankt,
eigenlijk gewoon extra balken die vrij hangen.
Dan zal ik iets van 10 balken van 3 meter nodig hebben per ruimte. Waar dan nog steeds 45 meter aan regels nodig is. Dan kan er net zo goed 45 meter 44x44 als regels gebruiken.
En in dit geval lastig, want er zit al deels 10cm pir tussen de balken en daar moet ik dan in gaan snijden.
De rest zal dan veel meer snij en pur werk worden.
Deze vraag blijft nog open staan:
"In het algemeen: Iets zoals de balkenschuif tabel zou ideaal zijn. "
