Welke plug, hoog draagvermogen
Ik wikl graag twee (of 3 voor extar stevigheid) plankendragers ophangen aan de muur. De dragers kunnen 80 KG per paar aan. Het gewicht zal ook rond de 80 KG zijn. (denk 75 ofzo)
Echter de muur is als volgt. Eerst een stuclaag, dan een enkelsteens (rode steen) muur. (als ik de boor zo zie tenminste:))
Mijn vraag is, kan de MUUR dit gewicht wel aan? Hoe zouden jullie de dragers monteren en met welke plug? Ik dacht aan keilboiten, maar ik begreep dat die enkel voor beton zijn en niet geschikt voor mij.
Bij een ander gat wat het gat steeds groter overigens. Wellicht chemisch anker, of is dat af te raden voor een amateur?
Als het echt een enkel steens muur is, en als het waarschijnlijk om dezelfde vriezer gaat, n.a.v. een eerde topic, zou ik kiezen voor de vriezer toch op de droger plaatsen.
Leg een geplastificeerde spaanplaat op de vriezer en zet daar de droger op, is nog gemakkelijker met in en uitladen ook.
Bedankt voor de reacties. Enkel op de droger past helaas niet. Ten eerste omdat de deur van de vriezer dan niet helemaal open kan (ivm klein muurtje op die hoogte) en de vriezer deur moet helemaal open voordat de laden opengaan.
Een spaanplaat, wat een idee :-)
Hij moet iets uit het midden van de droger. De wasmachine staat ernaast.
Kan ik gewoon een plaat maken over de gehele breedte, rubber aan de onderkant monteren(schuift de plaat niet) en dan de vriezer erop, zeg maar 2/3 boven droger en 1/3 boven wasmachine.
Is dat goed, of kan dat niet ivm trillen wasmachine?
En of een vriezer van dat geschud houdt waag ik te betwijfelen.
Maar een paar dragers met goede schroeven en pluggen mag toch niet zo'n probleem zijn?
Iedere plug / schroef zit maar in 1 steen of het nou enkel steens of spouwmuur is.
Tenzij het een klampmuur dan kan het wel kritisch worden.
