Ik dien een zwaar item aan de muur te monteren via een bevestigingsplaat. De muur bestaat uit een 'valse' voorwand van 5cm (gipsplaat, OSB plaat, isolatieplaat), en daarna de volle stenen muur. Aan die eerste 5 cm heb ik niks, en een baksteen is zo'n 7 cm diep, dus kocht ik, om de baksteen maximaal te benutten, een schroef van 5x120 mm, waarvan 70mm schroefdraad is (perfect om een plug aan te draaien in die volle muur, dus). In de bevestigingsplaat kunnen immers schroeven met een max. dia van 5 mm, vandaar.
Nu heb ik het probleem dat ik geen bijpassende pluggen (6x120, of 8x120, liefst, want ik heb geen boor van 7mm) kan vinden. Ik kan enkel setjes slagpluggen vinden, maar daar worden schroeven bijgeleverd die maar een schroefdraad van een 3 of 4 cm hebben, en de baksteen dus onbenut laten. Een minder lange plug kopen (bvb 6x70) en doortikken naar achteren lukt natuurlijk niet, tenzij ik een grotere boor gebruik voor die eerste 5 cm valse wand (bvb eentje van 8), en dan gaat mijn zware item wellicht ietwat doorhangen ..
De schroeven die ik inmiddels kocht:
