Welke plug gebruiken?
Hoi allemaal,
ik zit met het volgende probleem. Ik wil rolgordijnen ophangen in onze erker aan het plafond.
Het plafond in de erker bestaat uit een gipsplaat met direct daarachter hout rachel werk.
Ik heb geprobeerd om het rolgordijn in de gipsplaat en in het achterliggende hout te schroeven (heb lange schroeven al geprobeerd), maar op 1 een of andere manier blijft dat niet zitten en komen de rolgordijnen (volgens de wetten van de zwaartekracht) weer naar beneden.
Ik wil dus zwaarder geschut inzetten en het liefst gebruik maken van een plug.
Welke heb ik daar voor nodig? Kan ik gewoon hollewand pluggen gebruiken of beter normale pluggen?
Moet ik de pluggen er in lijmen eerst?
Dank alvast voor jullie hulp.
Hartelijke groet,
Ric
1) weet je zeker dat er op de plek waar je schroeft ook direct hout achter de gipsplaat zit?
2) wat voor schroeven gebruik je? (lengte, diameter, draad, kop)
Hoi Walker,
Bedankt voor je snell antwoord al.
1) Ik heb er een 6 mm gat ingeboord - om de pluggen optie te onderzoeken - en toen kwam ik direct in het hout
2) Ik heb 3.5x35 mm houtschroeven gebruikt. Ik snap dat ze iets dikker zouden kunnen zijn, maar ik kan niet veel dikkere schroeven gebruiken, want dan klikt het rolgordijn niet meer in de houdertjes (je maakt eerst de houdertjes aan het plafond en dan klik je het gordijn in de rail).
Het liefst zou ik gewoon de van die wokkel gipsplaatpluggen gebruiken, maar voordat ik meer gaten ga boren en nog meer schroefgaten ga creeren wil het eerst goed onderzoeken (en aan de experts van dit forum vragen :)).
Groet, Rick
Tja, als je voorboort met 6 mm dan pakt een schroef van 3.5mm niet nee. Iets opzij nogmaals proberen. Alleen in het gips boren met 3mm en dan dezelfde schroef erin draaien.
Hou er wel rekening mee dat je met wokkel gipsplaatpluggen ook dikkere schroeven moet gebruiken.
Meet hoe dik het plafond is op de plek waar je het gordijn op wilt hangen en koop daar de juiste hollewandpluggen bij. (even met een omgebogen stukje draad of met een haaknaald meten in het reeds geboorde gat)
Daarna simpel even zoeken op hollewandplug voor die dikte wand/plafond en bij mij is de bovenste dan meteen ook degene die wij meestal gebruiken in dit soort situaties.
Als je rolgordijn dan nog naar beneden komt dan moet je helaas ook meteen de stukadoor laten komen om de vuistgrote gaten weer dicht te maken.
