welke platen op houten ondervloer voor geluidsdemping
Hi experts!
dank nog voor alle adviezen, deze hebben zeker geholpen en ons klushuis is druk onderweg.
Nu zitten we met het volgende, de vloer.
we zien door alle keuzes even het niet meer scherp. We gaan op twee boven verdiepingen plak pvc leggen. Daarvoor 3mm egaliseren.
Echter wat zijn de beste platen om voor geluidsdemping te gebruiken op de houten ondervloer, zonder enorm veel omhoog te gaan (iets met vaste trap met beperkte mogelijkheid om te verhogen)
Zouden jullie 20mm plaat fermacell kiezen en die egaliseren?
of toch OSB gevolgd door een fermacell plaat en egaliseren?
Of speciale rubberen matten (zien we ook voorbij komen)
we kijken uit naar jullie adviezen
binnenshuis geen schoenen dragen win je al heel veel mee.
loopgeluiden kan je ook prima dempen met een groene zachtboard ondervloer.
als het om andere geluiden gaat is massa het sleutelwoord.
de beste oplossing is een combinatie van vloer en plafond.
bijvoorbeeld een fermacell vloer en een gipsplaten plafond gecombineerd met een bijvoorbeeld 100mm rockwol tussen de balken.
hi @Boertje125
dank voor je reactie. Schoenen blijven inderdaad liever beneden wegens hygiëne ☺️
plafond hebben we inderdaad zware steenwol gedaan in combinatie met metisse en fermacell. Precies om wat je zegt, massa.
en overige materialen die nog te overwegen zijn?
dank!
