Welke onkruidsteker is het beste?
Heb een Talens Tool onkruidsteker gekocht, maar hij doet niet wat ik verwacht had. Heeft iemand ervaring met dit soort gereedschap? Je kunt hem staand gebruiken en aan de onderkant zit een grijpertje.
Heb er geen ervaring mee, maar mijn mening is dat je op je knieën met een onkruidsteker het beste resultaat krijgt voor een fractie van de prijs. Krijg er bijna al het onkruid mee weg.
Dat “staand werken” is leuke marketing, maar in de praktijk levert het maar matige resultaten op.
Je hebt gelijk, maar mijn vraag betreft met name de "staande" onkruidstekers. En of iemand daar ervaring mee heeft.
Ik wilde hem vooral gebruiken om de paardebloemen uit het gazon te trekken.
Ik heb zon ding voor inderdaad de paardenbloemen, keer meegenomen bij de supermarkt. Bij die van mij moet je na het insteken een draaiende beweging maken en daarna trek je de paardenbloem er zo uit compleet met wortel. Werkt perfect.
De rest doe ik ook gewoon op de knieën overigens.
Ik gebruik de FISKARS Onkruidsteker, de ouder versie, Ben er wel tevreden mee.
Ooit 2e-hands gekocht voor slechts € 5,-
Voorheen met een houtbeitel aan een stok wat ook goed werkte.
Merken noemen is hier niet helemaal de bedoeling, zal het je in een prive berichtje sturen, hierbij een plaatje zodat het type wel duidelijk is
Deze druk je in de grond rond de paardenbloem dan draai je 360 graden en trek je het geheel uit de grond. Met de drukknop duw je het onkruid los uit het gereedschap in je afvalbak.
