Welke maattabel bij boren in beton ?
Is er een betrouwbare maattabel voor boren in beton ?
welke diameter schroef, plug, en boor bij elkaar horen ?
en welke lengte schroef enplug ?
en welke boordiepte ?
deze tabel staat op het internet. maar ik mis de schroeflengte.
Schroef lengte 5 mm korter als de pluglengte vermeerderd met de klemdikte van het materiaal wat je bevestigt.
Schroeflengte is afhankelijk van hoe dik het materiaal is wat je vast wilt schroeven.
Lengte van de plug is niet afhankelijk van de de diameter maar van het type plug wat je gebruikt dus dat klopt niet in de tabel.
Heb je een plug van 40mm lengte en wil je een plank van 20mm dikte op de muur schroeven dan heb je normaal een schroef nodig van 40+20-5mm = 55mm
Maar er zijn ook pluggen waar je juist door de onderkant moet schroeven voor een optimale bevestiging.
De onderkant van de plug is dan wat harder en bij een schroef indraaien trek je de onderkant naar voren en wordt de plug in elkaar getrokken zodat deze goed vast komt te zitten.
In dat geval heb je dus 40+20 = 60mm schroeven nodig
De meeste mensen zullen echter schroeven van 3,5 of 4mm gebruiken en dat kun je dus allemaal met 5 en 6mm plugjes.
Bedenk ook dat als je in hard materiaal moet boren 5mm makkelijker gaat dan 6mm, bij 6mm moet je meer materiaal weg boren, krijg je meer boorstof en is je accu (als je een accuboor gebruikt) sneller leeg.
  • Like
Waarderingen: Saam
Koop professionele pluggen bijvoorbeeld van fischer en kijk dan op de site van de leverancier naar de diameter boordiepte etc .
Schroef korter dan de plug?
Bij veel pluggen moet ie door de plug, dus gelijk of juist iets langer dan de plug.
Gatdiepte testen door de schroef er los in de doen.
@Boertje125 in de tabel van Fischer staat de schroefdiepte in de ondergrond niet vermeld.
Deze wil ik juist weten.
Laat ik de vraag even anders stellen:
Bij bevestigen op beton, moet de schroef langer of korter dan de plug ? en hoeveel mm's ?
Dat is te kort voor de schroeflengte.
Uit de Fishertabel kun je eea herleiden (omdat er ook sets met schroeven en pluggen zijn): Daarmee kom ik op schroeflengte = klembereik + lengte plug + 8 a 10 mm.
Dus schroeven moeten minimaal 8 mm door de plug steken. Boorgat 20 mm dieper dan pluglengte.
  • Like
Waarderingen: Saam
wouterTBS
