Welke maat kraanaansluiting
Ik wil een vaatwasser installeren in een bestaande keuken. De elektriciteit kan ik doortrekken vanaf een ongebruikte geaarde WCD achter de plint, maar de afgedopte extra aansluiting voor een kraantje zit strak achter de afvoer. Ik denk niet dat ik daar nog een kraan op krijg zonder de hele afvoer om te leiden (zie foto's). Alternatief zou zijn om op de koudwateraansluiting van de keukenkraan een Y-stuk te schroeven en daar de bestaande stopkraan en een een wasmachinekraan op te zetten. Wat zou het verstandigst zijn?
Verder heb ik geen idee wat de aansluiting van de muurplaten is. Zou dat 1/2" zijn of 3/8"? De woning is nog geen 10 jaar oud. Kan ik dat zien zonder de kraan eraf te draaien?
Als de leidingen van kunststof zijn: Gat in het kastje wat groter maken (let op dat je de leiding niet raakt) en met een lange bithouder de muurplaat losdraaien en stukkie verzetten.
Vervolgens een wasmachinekraan erin, 1/2" is dat.
Slim idee, Hessie! De leiding is inderdaad kunststof, dus als ik bij de schroeven ken komen zou dat wel eens een prima oplossing kunnen zijn. Het proberen waard. Thanks!
Wanneer u de sifon er even af haalt kan de afvoer tijdelijk misschien iets opzij gedrukt worden, u kunt er dan beter bij om het gat groter te maken.
Mocht je overigens de extra aansluiting achter de afvoer niet gaan gebruiken, vervang dat in ieder geval de dop die er nu in zit voor een messing exemplaar. De stalen dop die er nu inzit is uit den boze !
