Welke lijm? Desktop pc ophangen onder een tafeltje
Beste mensen,
Ik wil een desktop pc ophangen onder een tafeltje. De tafel is 90cm vierkant; het tafelblad hangt in een stalen frame. Het blad voelt zeer stevig aan; waarschijnlijk van multiplex (?), is wit afgelakt. De pc is 14 kg desktop model. De tafel staat droog.
Ik heb 2 kant en klare stalen profielen die ik aan de onderzijde van het blad wil lijmen / schroeven. In deze profielen lopen de spanbanden, waarin de komt te hangen. Het is een "klant en klaar" gekocht product.
Maar om de slaagkans wat te verhogen, de krachten wat te verdelen, wil ik eerst aan de onderzijde van het tafelblad een multiplex berken blad (89cm vierkant, 15mm) lijmen. Aan deze berken plaat komt dan de profielen en pc via spanbanden te hangen.
Welke lijm adviseren jullie mij?
Moet ik de berken plaat en/of de onderkant tafel nog voorbewerken?
Mvgroet, Hans
Klinkt alsof je flink aan het overdimensioneren bent. 14kg is niet veel. Denk dat je de stalen profielen ook zo in het blad kunt schroeven zonder de plaat ertussen en lijm te gebruiken.
Leg eens 2 latjes op je tafel, ongeveer ter breedte van de profielen en leg daar 14 kg op. Denk niet dat wat doet.
Mocht je dit toch niet vertrouwen kun je de plaat met gewone houtlijm lijmen na ontvetten en licht opschuren. Even met Houtklemmen vastzetten tijdens drogen.
tafel is waarschijnlijk van geplastificeerd spaanplaat.
als je daar wat op wilt lijmen is houtlijm niet het meest ideale product.
neem een montagekit
Google eens op "inserts for furniture" . M6 zou moeten volstaan.
Ja, het tafeloppervlak lijkt gelamineerd ofzo te zijn
Het blad is zo stug al beton, zo voelt het
Maar het profiel heeft slecht 4 (schroef)gaten, best eng om aam 8 gaten 14 kg te hangen.
Lijmen is ook eng, want als het gelijmde blad eraf komt ben ik weinig opgeschoten
Ik zal eens kijken hoe dik het is en wat voor soort materiaal het is...
Maar anders montagekit dus? Een speciale soort ofzo?
draai er eens 1 schroef in en ga daar dan eens recht in het verlengde van de schroef aan trekken zo hard als je kunt. de kans is vrij groot dat je geen enkele beweging in die schroef krijgt.
De schroeven zijn het probleem niet, afhankelijk van de afmetingen uiteraard kan 1 schroef al gemakkelijk 14kg hebben. De leverancier van de ophanging heeft het niet voor niets zo ontworpen.
De vraag is of het hout sterk genoeg is. Zoals je het omschrijft vermoed ik van wel. Weet je het echt niet zeker kan een foto helpen.
Xtomsom
