Welke leiding loopt naar welke radiator?
Ik heb een aantal nieuwe lage temperatuur radiatoren met Jaga Pro voetblokken.
Daarbij zitten de aan en afvoer precies andersom vergeleken met de oude.
Mijn plan is dit bij de verdeler op te corrigeren door daar de aan- en afvoerleidingen
om te wisselen. (bij de radiatoren is daarvoor onvoldoende ruimte)
De uitdaging is dat er 8 radiatoren aan de verdeler hangen, waarvan er slechts 6
omgedraaid moeten worden. (de andere 2 zitten nl. wel goed).
Ik weet alleen niet welke leidingen naar welke radiator lopen. Deze liggen allemaal in
de cementen dekvloer, dus op het zicht gaat het niet.
Ik heb geprobeerd om op basis van de temperatuurverschillen te bepalen, maar de
verdeler wordt zeer gelijkmatig warm en het korte stukje slang waar ik bij kan geeft
ook geen noemenswaardig temperatuurverschil.
Heeft iemand nog een goede tip hoe ik dit kan oplossen?
thanks!
Warmtebeeldcamera (in de vloer kijken).
Aftappen en doorblazen.
Indien geleidend; radio leidingzoeker er op zetten en alles napluizen.
Radiator dichthouden en dan opeens open; de retour bij de verdeler moet dan kouder worden.
Jaga heeft omkeerstukken speciaal voor de Pro ventielen.
Deze omkeer (kruis) stukken passen onder de Pro ventielen en wisselen daarmee de aanvoer/retour om.
Het enige nadeel kan zijn dat de convectoren ietsje hoger komen, of je kort de leidingen wat in.
Artikel 5094.5020 Omkeerstuk Pro ventiel
Mocht je deze omkeerstukken niet kunnen gebruiken, dan kun je het als volgt uitzoeken.
Laat het hele systeem afkoelen.
Zet alle convectoren uit door de kranen dicht te draaien.
Zet de verwarming op een hoge temperatuur.
Zet één convector weer open en voel op de verdeler welke leiding het eerste warm wordt
(dat is de aanvoer) en voel daarna welke leiding er nog meer warm wordt op de andere verdeler
(dat is de retour). Als je dit een paar keer doet dan weet je hoe alles zit.
Dank voor alle reacties. Bizar dat Jaga zelf passende omkeerstukken blijkt te hebben. Ik heb een paar jaar geleden contact gehad met de Jaga klantenservice en gevraagd of ze een oplossing hadden - die hadden (toen) ze niet, of die medewerker wist dat niet.
Ik had inmiddels wel passeerstukken van Herz gevonden, maar die passen niet op de Jaga Pro (M22 ipv M24). Van de week ook nog bij WarmteService gevraagd. Die wisten blijkbaar ook niet dat Jaga zelf een oplossing biedt. Enfin, weer wat geleerd.
Probleem met de omkeerstukken is wel dat de radiatoren onder een vensterbank zitten. Hoger plaatsen is dus geen optie. Vandaar dat ik van plan was het bij de verdeler op te lossen, maar dat ga ik nog een keer opnieuw bekijken.
De aanvoerleidingen zelf lopen nu al met een vrij krappe bocht, dus met de omkeerstukken ertussen zal ik waarschijnlijk iets met knietjes moeten doen.
De methode van Ronny had ik al geprobeerd, maar het verschil was niet voelbaar. Ik zal het toch nog een keer met een infrarood thermometer proberen.
Een warmtebeeldcamera heb ik niet. Ik ben ook bang dat de combinatie van cementen dekvloer, ondervloer en laminaat zo goed isoleert dat het slecht te zien zal zijn - maar goed, ik kan dat niet controleren. Doorblazen is nog wel een optie. Dan moet ik alleen eerst de leidingen goed doorspoelen want daar komt soms toch een troep uit...
De tip van ABCDE zal ik ook eens uitproberen. Die Jaga convectoren bevatten maar weinig water, dus ik ben benieuwd of dit effect voelbaar/meetbaar is.
Ter illustratie een foto van een van de aansluitingen. Zoals je ziet erg weinig ruimte, ca. 10 cm van onderkant voetblok tot op de vloer. Zelfs de thermostaatkraan moest ik ernaast plaatsen.
Heel bijzonder.
Jaga levert de omkeerstukken al jaren, en dit had men bij Jaga gewoon moeten kunnen vertellen
ook bij Warmteservice hadden ze dat zeker moeten weten en/of even na kunnen vragen.
Het staat gewoon in het boek.
De Strada die je nu hebt die hangt veel te dicht onder de vensterbank waardoor je niet het
volledige vermogen er uit kunt halen. De warme lucht uit de convector heeft hierdoor teveel weerstand.
Hoeveel ruimte heb je nu tussen de bovenkant van de vloer en de onderkant van de kast?
Hoe dik is de radiator, en hoe ver steekt de vensterbank boven de kast uit?
