Welke afdop voor deze cv leiding ?
Naar aanleiding van het afkoppelen van de hal radiator, probeer ik de open aansluiting af te doppen. Maar niets wil eens aandraaien. Niets past.
Ik ben naar gamma, karwei en praxis geweest.
Deze drie al geprobeerd zonder succes:
Sanivesk draad eindstop 3/4"F​
Sanivesk meerlagen eindstop 3/4"F​
Sanivesk meerlagen eindstop voor Verdeler 3/4"F​
Je hebt er iets afgedraaid, neem dat mee samen met deze foto naar een installatie winkel en goeie kans dat je met het juiste terugkomt.
Maak ook even een foto van schuin onder, dan kunnen we zien of er een dop op kan of dat je moet knellen.
Of wacht op iemand hier die het herkent.
Bouwmarkt is leuk, installatiewinkel is beter. Daar hebben ze “Warme Service”.
Voor dit soort zaken sla ik de eerst genoemde altijd over en bij de vakman slaat je altijd. En voor een lagere prijs dan bij de bouwmarkt.
dit lijkt me gewoon een knelkoppeling 22, het deel wat u wil afdoppen hebt u daar 2 leidingen afgehaald zoja 22 mm knelkap op een stukje buis weer terug monteren
Hier zit tegenwoordig bij de bouwmarkten al het installatiemateriaal (koppelingen) per stuk in het plastic verpakt. Kan je niet meer "passen".
Als dat zo is, vraag ik het altijd even. Of men weet het antwoord of men gaat zelf de verpakking openmaken ;-)
Zijn ANBO koppelingen. Past alleen de bijbehorende moer op. Stuk leiding wat er in zat afsnijden en met een nieuwe knelkap afdoppen.
@Auto-Geen Hier had je iets mooiers en de vraagsteller had iets gevonden waar we geen terugkoppeling op gekregen hebben.
Wel iets anders, maar de link gaat naar een plek waar de vraagsteller langs kan gaan.
Je bent inderdaad een Anbo afsluitdop voor 22mm nodig, als je die nog ergens kunt vinden.
Als dat niet zo is dan het advies van Auto-Geen opvolgen.
@Jackd Dat iets mooiers was een aansluiting met M22 wat in de buurt komt van 1/2". Deze aansluiting is groter en komt in de buurt van 3/4". Welke schroefdraad het is is mij niet bekend.
Dat mooie bestaat ook een maatje groter:
Anbo afsluitplaat 22mm klem type 202
of
Anbo afsluitplaat 28mm klem type 202
Ik gok de 22 en die zijn nog te koop
  • Like
Waarderingen: Saam
djduck
