Welke OFlex leiding (1994-1995) is dit?
Hallo, is er iemand die mij iets meer vertellen over deze OFlex cv leidingen, zie foto, die oa gebruikt zijn in de jaren 1994-1995? De leiding is 14 mm dik.
Op de leidingen staan oa deze teksten OFLEX 2344 11 / 158 8141
Ik wil deze leidingen gaan verleggen maar moet dus eerst de deklaag verwijderen en ik ben bang dat ik de leidingen zou kunnen beschadigen.
Ik wil graag het volgende weten;
- hoe dik is de wand van de leiding om te kunnen bepalen welke perskoppeling of klemkoppeling ik moet gebruiken
- als de leiding wordt beschadigd tijdens het verwijderen van de deklaag kan ik dan een Uponor MLC perskoppeling verlopend 16 mm x 14 mm
gebruiken om een nieuw stuk leiding eraan te koppelen? Zo niet, wat dan wel?
bijgaand de foto van de leidingen die 20 cm naar rechts verplaatst moeten worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking
VPE 14x2 is wat je hebt liggen als ik het zo zie.
Koppelingen en slang 14x2 nog gewoon te verkrijgen.
Voorzichtig uithakken en omleggen zou ik zeggen
anouk.verbrugge
