Welke LED transformator?
Hoi, ik ga halogeen lampen vervangen (gu5.3). De LED's heb ik binnen en op het doosje staat:
12v. en 35 w / 5.8 W LED Nu zag ik een transformator met 20 - 70 VA, en ik heb 4 lampen om aan te sluiten. Met welke Watt moet ik nu rekenen? De 35 W of 5.8 W ? Of toch een hogere VA transformator? Alvast dank!
Je vermogen is 4x5.8Watt = 23 Watt
Voeding moet je altijd zwaarder nemen (minimaal 20 - 40%) anders wordt deze warmer en verkort de levensduur, vooral als deze ingebouwd zit. Voeding van 20VA - 70VA zou ik niet doen, je zit te dicht bij de ondergrens. Voeding van rond de 50VA is betere keuze.
wouterTBS
