Welke kraan en hoe dichten?
De radiatorkraan zoals op de foto lekt langs het asje.
Heb de moer al een paar keer goed aangetrokken maar ik krijg 'm niet dicht.
Omdat ik verwacht dat het asje ter plaatste van de afdichtring wat ruw is heb ik 'm ook al diverse keren links en rechtsom gedraaid. Maar het blijft lekken.
Nu vraag ik me af of ik de moer niet helemaal los kan draaien om daar een nieuwe afdichtring in te zetten. Blijft dat asje zitten en komt er veel water uit?Weet iemand dat? Op zich bevalt de kraan me daar op die plek goed dus ik laat 'm het liefste daar zitten.
Als het goed is zit er onder deze zeskant moer een Oring.
Draai de kraan geheel open, strak tegen het kraanhuis aan.
Draai de zeskant moer er voorzichtig af, u kan nu zien of er een Oring om de as aanwezig is.
Is dat zo, dan kan alleen die Oring worden vervangen, likje kranen vet erbij en alles is weer gereed.
De Oring is zeker te koop bij de betere ijzerhandel en dergelijke.
De kraanas niet eerder verdraaien voordat de zeskantmoer er weer op gedraaid is, anders kan het een flinke lekkage opleveren.
Vr Gr en succes ermee
Als je kunt aftappen dan zou ik deze kraan vervangen. Dit is wel een vanuit de oudheid zo te zien. Het lijkt mij een 3/8" kraan. Dit is tegenwoordig niet meer standaard. Weet niet of je deze bij een bouwmarkt kunt krijgen. Bij de groothandel in ieder geval wel.
Succes.
Nou, die kraan is op het lekken na prima.
Maar ik ben er toch een beetje bang voor om de zeskant moer er helemaal af te draaien. Maar van de andere kant kan ik me ook niet voorstellen dat het asje er dan uit kan vallen omdat die toch weer met schroefdraad in het diepere deel zit? Zou mooi zijn als je het zou kunnen tekenen.
Onder die moer zit je afdichting van het asje, dus als je die moer eraf
draait, dan is je asje je minste probleem, zodra je die pakkingbus eruit
gaat peuteren, dan krijd je de volle laag aan cv-water.
Dus preventief aftappen, dan pas losdraaien, dan de bus eruit zien te
krijgen......en dan erachter komen dat er een nieuwe kraan op moet :roll:
Ach, gaat het mis dan is er weer iemand van overtuigd dat je sommige dingen beter aan vakmensen over kan laten.
De laatste 2 bijdragen lijken me niet echt nodig.
Ik zou advies moeten aannemen volgens de een en volgens de ander kan ik het maar beter over laten aan "vakmensen". Ik heb nergens gezegd geen advies te willen aannemen, ik vraag er juist om. En over vakmensen kun je hele discussie's voeren, die heb ik in vele beroepsgroepen vele jaren van dichtbij mogen meemaken. Ben daar tot de conclusie gekomen dat je daar pas achter komt als die vakman echt iets heeft afgeleverd.
Maar zit ik hier dan niet op een klusforum?
Dit soort opmerkingen plaatsen zonder maar enig benul te hebben van de kennis en kunde van de vraagsteller vervuilen het topic onnodig.
Zal ik dan ook maar een opmerking maken die niets met het topic te maken heeft.
You don't have to brush all your teeth, just only those you want to keep.
Wanneer u de kraan volledig opendraait kan er hooguit een paar druppels water uit komen, drai de zeskant er maar af en kijk wat u tegen komt.
Er kan een O-ring achter zitten of een grafietkoord, bij een O-ring deze vervangen, bij grafietkoord een beetje wd40 op de as spuiten, een paar keer open en dicht draaien, de zeskant iets aandraaien en eventueel een klein beetje grafietkoord op de as draaien als voorgaande handeling niet helpt.
Er zijn genoeg adviezen gegeven, en kennelijk is dat nog niet genoeg, als
je dan niet tegen dit soort opmerkingen kan.....tsjaa, dan weet ik het ook
niet meer, en een leven zonder een vleugje humor af en toe, is maar een
heel saai leven (vind ik).
Overigens loop ik al "wat" jaartjes mee in dit vak, dus zie ik mij niet als
vervuiler en onkundige.....
Je hoeft mijn advies niet te volgen, maar kom dan ook niet klagen als
je een waterballet over je vloer hebt gekregen, en dan komt zeuren
waarom niemand dat van te voren heeft gezegd.
Er klaagt niemand en iedere klusser kan de reactie van een ander in twijfel trekken, heerlijk toch die democratie op het forum ?
sandragaspar
