Welke koppeling aansluiten radiator op dikwandige stalen buis
Een korte tijd geleden heb ik op mijn bovenverdieping op 4 slaapkamers de radiator knoppen vervangen door thermostatische van heimeier eclipse. Hiervoor heb ik op 3
van de kamers een eclipse 3/8 (3930-01.000) gebruikt en op 1 van de kamers een eclipse 1/2 (3931-02.000) Deze heb ik zonder problemen kunnen draaien op de schroefdraad elke op de dikwandige
stalen leidingen waren getapt met wat teflon tape, lekkage vrij. Hierbij was het niet nodig de retourleiding los te halen.
Bij aankoop van het huis hadden de vorige bewoners de radiator in de portaal verwijderd ivm met een traplift.
nu wil ik deze radiator terug aansluiten. Hiervoor ga ik ook de radiator knop vervangen door een eclipse recht 3/8.
Echter zit ik nu even met een probleem dat ik niet weet welk onderdeel ik nodig heb voor de retour.
Op de bovenverdieping zit de retour op de kamers op de volgende manier aangesloten:
Dat onderdeel denk ik nodig te hebben. Ik wil eigelnijk zeker weten het juiste onderdeel te kopen alvorens ik helemaal het systeem laat leeglopen en spullen te gaan loskoppelen.
Echter schijnbaar moeilijk te vinden?
Zie hieronder wat ik op elkaar wil gaan aansluiten. leiding is geloof ik 17.2
Zo kan je het ook benoemen.
Comap 3-delige koppeling recht, 1/2" bi.dr/bu.dr.
Ik heb mij een comap 1/2 geprobeerd maar dit is toch een te grote maat. Ik kijk even of ik een 3/8 variant ergens kan vinden:cool:
De nieuwe radiator kraan bleek toch iets langer te zijn dan de oude dus ik heb een iets andere oplossing moeten toepassen dan initieel gedacht. Ik heb hem bij de aanvoer iets verlengt zodat ik bij de retour een ventiel heb kunnen gebruiken. De radiator is dus iets opgeschoven naar links. Geen lekkages.
IMG_20230321_084137542.jpg IMG_20230321_084143271.jpg IMG_20230321_084140291.jpg
Dat konden wij niet zien stonden geen maten bij, maar je had ook een verlengde staartstuk 3/8 of een uitschuifbare staart stuk kunnen gebruiken.
Nu heb je een voet ventiel tussen gezet heb je aan andere kant radiator ook een aftapper dan?
Dit is wat ik voor handen had kwa parts. Het is dat de nieuw kraan iets langer was dan de oude anders ( had ik ook niet direct rekening mee gehouden)had ik hem boven gewoon ook niet verlengt en onder de 3 delige comap koppeling gebruikt
