Welke kamer beginnen met laminaat leggen? En welke richting
Ik ga laminaat leggen in de woonkamer en de keuken. Er is geen drempel of deur, dus wil lekker doorleggen. De breedte van de opening naar de keuken is ongeveer 1.5 meter. Ik heb 4zijdige vgroef laminaat planken die vrij smal zijn, 118 cm x 12 cm.
Waar kan ik het best beginnen met leggen. In de keuken, of in de woonkamer?
in welke hoek van de kamer ik dan zou moeten beginnen?
Moet ik (gekeken naar de plattegrond) horizontaal, of verticaal leggen?
Ik lees hier weleens dat je het laminaat parallel met het lichtinval moet legggen, waarom is dat? Geldt dat ook voor mijn situatie?
alvast bedankt, ik kom er met googlen en naar andere topics kijken niet uit.
Maten in dit topic geplaatst, mod.
Ik zou vanaf de lange wand (ca. 4m) van de woonkamer beginnen zo de keuken in. Het maak niet uit vanuit welke hoek je begint
Het mooiste is om in de richting van het licht te leggen zodat strijklicht met de naden meeloopt en niet er dwars op staat. Zo worden eventuele onregelmatigheden in de ondergrond minder geaccentueerd.
Ah vandaar! Bedankt. Ik heb echter wel zeer onopvallende naden. Het is een licht beige laminaat, bijna crèmewit met heel subtiele naden. Maakt het dan nog veel uit? En heb ik in mijn geval niet meer zaagverlies als ik parallel met de lichtinval leg?
Je moet altijd met minimaal 10% zaagverlies rekenen. Bij complexe vormen meer, bij alleen een rechthoek minder.
Zodra je met hoeken, deuren en drempels moet rekenen zit je gauw op 10% hoe je het ook legt. En dan nog moet je goed opletten dat je je niet een keer verzaagd door dingen spiegelverkeerd te zagen (je zal niet de eerste zijn :wink: ).
10% zaagverlies is erg veel hoor. Bij laminaat begin je met de tweede rij met het afgezaagde stuk van de eerste rij, dit geeft mijn inziens het mooiste resultaat.
Bedankt voor de reacties!
Ik heb alleen nog geen antwoord op deze vraag:
Enige idee? Ik ben er nog niet echt van overtuigt dat met het lichtinval leggen het beste is :(
Als je denkt dta het niet op zal vallen leg je ze dwars op de licht richting als dat beter uitkomt.
Steek er anders een paar in elkaar en bekijk het effect.
Thanks, zal ik doen.
Ik ga morgen beginnen met leggen, dus even vragen of ik het goed heb begrepen. Ik kan het best aan de langste kant beginnen, dus de westzijde van de woonkamer? Of toch de oostzijde omdat dat het verst is van de keuken? de opening van de keuken is gelukkig vlak, kent geen kozijnen (vrij brede opening)
Westzijde? Als je de zijde met de 2 ramen het noorden noemt dan begin je aan de oostzijde, die heeft de langste rechte muur. Sorry ik wil niet lullig doen maar ik begrijp echt niet wat jij niet snap
Bedankt, ik heb het advies opgevolgd.
Vandaag begonnen met vloeren. Ging op zich wel goed maar het zagen gaat wel erg slordig soms omdat ik geen werkbank heb. Doe alles op het aanrecht met een decoupeerzaag.
Sommige planken zijn 1.5 tot 2 cm van de muur verwijderd waardoor ik me zorgen maak dat ik mijn plakplinten van 2cm breed er nog wel netjes op krijg. Iemand hier nog tips voor?
Dan zou ik me inderdaad geen zorgen maken over de lichtval over de naden tussen de planken, maar wel over de aansluitingen tussen de planken die je zelf maakt
Zorg dat je alleen zelf gezaagde kanten krijgt die onder een plint vallen.
Of investeer in een afkortzaag of huur er een.
Ik zorg er inderdaad voor dat de 'lelijke' gezaagde kanten onder een plint komen. Ik heb nu door mijn slordigheid wel bij een paar 2cm ruimte tussen te muur en het laminaat. Zal ik dit gewoon laten, of iets vinden om het een beetje op te vullen zodat de plinten er steviger op kunnen (zijn gwn plakplinten met 2cm breedte en 1cm plakkant)
Met een decoupeerzaag, moet je de planken even omdraaien tijdens het zagen.
Zo krijg je geen gerafelde bovenkanten, en is de zaagsnede mooi strak.
En of je ze nu op het aanrecht zaagt of ergens anders, dat maakt niet uit.
Ik zaagde ze meestal op een kratje bier, voordat ik een goede afkort zaag had.
En toen had ik minder last van het stof, omdat ik regelmatig mijn keel nat kon maken. :mrgreen:
Omdraaien van de planken is een bekende en beproefde methode, je hebt ook zaagjes waarvan de tanden naar beneden staan zodat de versplintering aan de andere zijde komt en de plank dus niet om moet draaien.
Maar gewone of contra-zaagjes, het belangrijkste is dat het zaagje scherp is. Met een bot zaagje moet je ten eerste veel duwen en corrigeren en ten tweede versplinter het erg.
Het gaat hardstikke goed, ik ben bijna klaar. Ik heb inderdaad een niet al te best zaagje in mijn decoupeerzaag en moet behoorlijk duwen soms.
Van laminaat worden de zaagjes snel bot. Bij het leggen van een vloertje heb je dan ook meerdere zaagjes nodig.
Driewerfst
