Welke kabel?
Welke coax kabel heb ik nodig voor het aansluiten van de t.v. ?
De spullen zijn aangesloten tot in de meterkast en vandaar moet ik via de pijp naar de woonkamer en de slaapkamer.
Coaxkabel met een impedantie van 75 ohm.
Dan is er ook nog verschil in kwaliteit. Vaak is de goedkopere kabel van mindere kwaliteit. Deze bevat minder koper wat vaak te zien is in de omvlechting en een dunne kern.
Voor korte afstanden is dat overigens geen probleem in mijn ervaring.
In de meterkast heb je waarschijnlijk een aansluitpunt. Dit is het abonnee overname punt. Als je 1 tv aansluiting gebruikt plaats je een einddoos waar radio en tv uitgesplist wordt. In jou geval plaats je een doorvoerdoos en als laatste een einddoos. Je lust de coax dan door via de doorvoerdoos.
Er wordt gesproken van woonkamer én Slaapkamer. Dus niet persee doorgelust met rijgdoosrommel.
Ik raad TS aan om vanuit de meterkast 2 kabels te trekken. 1 naar de woonkamer en 1 naar de slaapkamer.
Plaats daar aan het end van de kabel een goede contactdoos. ("einddoos", geen "Rijgdoos".)
In de meterkast kun je je signaal splitsen met een ordinaire splitter, of met een wat meer kwaliteits apparaatje. Met Schroefconnectoren.
Wat kabel betreft, raad ik je aan een kabel te nemen van ca 7mm dik.
Ik mag geloof ik geen merken noemen, maar dan heb je het over KOKA799 van de ene fabrikant of Coax9 of Coax 12 van een andere fabrikant.
Waarschijnlijk heeft de gemiddelde bouwmarkt of TV speciaalzaak uitsluitend de KOKA liggen.
En nee, geen aandelen van die fabrikant, maar wel goede ervaring. :wink:
