Welke isolatie gipsplatenplafond?
Situatieschets: appartementje op 2de verdieping (hoogste) met betonnen plafond.(bouwjaar +/- 1965).
Er komt overal een (verlaagde) gipsplatenplafond in.
Tussen oud en nieuw plafond zal zo'n 16 cm zitten.
Nu de vraag: welke isolatie kan ik daarvoor gebruiken?
Platen/op rol?
Dampscherm wel of niet
Volledig opvullen of nog enkele cm overhouden?
Mvg,
P.Siemons
Zijn het gezamenlijk appartementen, of is het dak van jezelf.
Want met betonplafonds en isolatie steekt de vochthuishouding heel erg nauw.
Isoleren van platte daken kan het beste van buiten af met het zogenaamde omgekeerd dak systeem.
Dakbedekking, isolatie, ballast.
Van binnen isoleren zorgt er voor dat het douwpunt onder het dak komt te liggen.
Ik heb wel plafonds gezien waar het bijna regende boven de isolatie van het condenswater.
Het dak overspant inderdaad meerdere appartementen dus ik vrees dat het omgekeerd daksysteem er niet zal inzitten?
Kan, en nu sla waarschijnlijk een slag in het water maar niet geschoten is altijd mis, verluchten van de ruimte tussen isolatie en dak iets verhelpen?
Mvg,
P.Siemons
Hebben jullie ook een vereneging van eigenaren.
Zo ja kun je een voorstel doen tot gezamenlijk isoleren van het dak.
Want aan de binnenzijde isoleren, en vooral een betonplafond is een delicate operatie.
Het enige wat je dan toe kan passen is een inteligente folie die damptransport naar binnen toelaat op het moment dat de dampspanning hoog is boven het plafond en in de isolatie.
En als je dan wilt isoleren van binnen, neem dan een isolatie op PIR of PUR basis die je verlijmt en verankerd tegen de bestaande beton.
Deze is dan alleen voor thermische isolatie niet voor geluid.
Want de minerale wol varianten kunnen vocht op nemen.
En bijkomend voordeel is dat de PIR en de PUR platen met een geringere dikte een hogere thermische isolatie hebben.
