Welke inbouwdoos heb ik nodig
Ik heb een aantal mooie Jung dubbele wcd’s. Ik maak gebruik van Attema holle wand dozen maar kwam er achter dat deze dubbele wcd’s hier niet in passen. Het is er net even wat te groot voor. Welke inbouwdoos zou ik voor deze wcd’s kunnen gebruiken? Ze komen in een holle wand te zitten. Alvast zeer bedankt voor enig advies.
Inderdaad, daar moet je ovalen dozen voor hebben.
Attema heeft wel passende dozen in zijn assortiment, maar niet voor hollewandbevestiging:
Maar de concurrenten maken ze ook voor in holle wand:
Daar heb je dus ook wel ovalen gaten voor nodig. Lastig te boren zonder een boormal te gebruiken:
Als je de keuze nog hebt zou ik liever 2 normale inbouwdozen naast elkaar plaatsen met 2 enkele WCD's onder een dubbel afdekraam.
Dit zijn antwoorden waar ik goed mee uit de voeten kan. Ben wel benieuwd hoe ik aan zo’n boormal kom en hoe ik met de boormachine moet goochelen om zo’n ovaal gat te krijgen. Helaas heb ik de dubbele stopcontacten al (komen uit een vorige woning) en de vrouw vindt ze prachtig. Dus het wordt ovalen boren …
Die boormal is te koop, maar kost je ruim €100. Leuk voor de vakman die dit honderden keren kan gebruiken, maar voor enkele dozen niet zo interessant.
Het gaat er om dat je de centerboor van de gatenzaag kunt centreren in een al bestaand gat, zodat je nog een gat net ietsje hoger kunt boren. Dit kun je ook wel zelf voor elkaar krijgen met een malletje uit hout ofzo. Of anders het gat goed aftekenen en de decoupeerzaag pakken. Dan wel goed opletten dat je het niet te groot zaagt, als het iets te breed is klemt de doos al niet meer goed.
Een boormal maak je zelf uit een plaatje dun triplex. Zodra je de positie van de centerboor weet, kun je met de komboor het gat in de muur maken.
