Welke houtsoort is dit?
Goedendag,
Ik heb 2 foto's toegevoegd. Kunt u misschien herkennen welke soort hout dit is? Is dit hardhout? Ik zou graag willen weten welke boor ik nodig heb om hierin te kunnen boren. Er moeten nieuwe gordijnen worden opgehangen.
Helaas heeft niemand de mogelijkheid om vanaf een foto door een verflaag op een stuk hout heen te kijken.
Maar meestal zijn deze aftimmeringen van multiplex gemaakt. Het multiplex is dun, 12 of 15 mm. Belangrijker is daarom hoe het multiplex bevestigd is. Liefst schroef je de ophangbeugels aan het achterliggende hout. Met een detector kun je bepalen waar deze zitten.
In hout kun je met een standaard HSS-boortje boren. Kies de diameter die bij de schroef past (dus altijd 1,5 tot 2 mm kleiner)
Bedankt voor uw reactie. Ik heb met een standaard houtboor weleens geprobeerd hier doorheen te boren, op een andere plek, waar ook zo'n 'bak' aan het plafond hangt. Hier kwam ik op geen enkele manier doorheen. Lang geprobeerd en druk gezet. Een houtboor komt er dus niet doorheen. Misschien zijn er verschillende soorten houtboren. Of ik moet meerdere soorten boren kopen, hout, metaal, etc. om te kijken wat er doorheen gaat.
Mag ik vragen wat u bedoelt met:
"Liefst schroef je de ophangbeugels aan het achterliggende hout"
Met langere schroeven, door het plaatmateriaal heen in het hout wat hierachter zit.
Ik ging er vanuit dat je in het verticale deel wilt schroeven, want dat is hout. Als je in het plafond wil gaan schroeven: Dat zijn gipsplaten.
Op foto 123638.jpg is een bak te zien (dit is niet het plafond, maar hangt wél aan het plafond).
Op foto 123626.jpg heb ik een close-up genomen op de plek waar geboord moet worden (boven douchegordijnstang), alleen dit is nog wel dezelfde bak die aan het plafond hangt.
Het kleine bruine gedeelte op foto 123626 lijkt op een normale houtplint in het kozijn, maar het is geen plint. Daardoor moet ik boren in het materiaal waaruit die "plafondbak" bestaat. Dit lijkt op hout, maar het kan ook een ander materiaal zijn. Ik weet alleen niet wat voor materiaal. Dus misschien moet ik met meerdere soorten boren proberen waarmee ik er doorheen kom.
Bestaat de bak zelf, ook uit gipsplaten? Ik begrijp het nog niet, want ik heb totaal geen ervaring hiermee. Kan gelukkig wel boren.
Wat zit er boven deze "bak" ? Is dit een appartement? Of zit hier een balkon boven?
De galerij zit erboven (dus bak, daarboven het plafond, daarboven de galerij). Ik denk trouwens dat ik eruit ben! Ik heb gezocht op gipsplaat o.i.d. nadat ik uw reactie las - en dat leek inderdaad op het materiaal waaruit de bak bestaat. Ik heb gipspluggen bestellen, schroeven halen bij Action, boor heb ik, rails halen + evt. zaagje daarvoor. En de gordijnen. Hoop dat het gaat lukken ☺️
Als je er met een houtboor niet doorgeraakt kan het onmogelijk een gipsplaat of een multiplexplaat zijn.
Wellicht een volkernplaat zoals bijvoorbeeld Trespa.
Met een metaalboortje wat ook veel voor hout gebruikt wordt moet dit lukken.
@Charel Ja, heb inderdaad metaalboren gekocht, heb het gelezen op AI overviews of een Hornbach video. Bedankt voor je reactie. Heb vorige keer houtboren gebruikt en kwam daarmee niet doorheen. Heb het nu nog niet geprobeerd, komende dagen wel.
@jobvandeberg ik heb dit gekocht omdat ik de video daarover zag:
Ik weet het ook niet precies en ga eerst dit maar proberen. Klussen frustreert me altijd een hoop, omdat het in mijn hoofd zo onduidelijk is. Als dit niet werkt, ga ik proberen om met een metaalboor door het materiaal te komen. Als dat lukt, ga ik naar de winkel om pluggen te halen die groot genoeg zijn voor het geboorde gat.
Boven een raam wil ook nog wel eens een latei zitten. Dat kan van staal zijn. Het boorsel wat dan uit het gat komt is glimmend zilver. In dat geval heb je ook geen pluggen nodig, maar het liefst metaalschroeven (geen bouten).
Goedendag @IJkenhout hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb het gelezen.
Goedenavond,
Bedankt voor jullie input. Het is gelukt. Ik ben door het materiaal heen. Met een metaalboor. Het is een setje van Bosch, ik heb 6 gebruikt en achterop het doosje staat: 6mm - 92mm. Ik moest flink kracht zetten. Er kwam wit poeder uit. Waarschijnlijk is het hout (niet wetende welk soort) en dan met witte coating.
De volgende stap is het vinden van de juiste pluggen en schroeven. Dan kan ik in de slaapkamer een gordijnrails ophangen. Ik ben hier geen held in, vorige keer elders gaten geboord, maar de pluggen vallen steeds half uit.
Mijn vraag is, zou iemand mij kunnen uitleggen welke maat pluggen en schroeven ik nodig heb voor een gat gemaakt met boor 6?
Ik heb totaal geen ervaring met klussen, dus stel uw hulp zeer op prijs. 🙏
Heb je een gat van ongeveer 5cm diep of een gat met daarachter een holle ruimte?
Een goeie universele plug kan ook. 6mm
Als je hout tegen bent gekomen, dan kan de rest ook zonder pluggen.
Direct een schroef erin zonder boren of met een 2mm boor kan dan ook.
Bedankt voor uw reactie. Ik heb een gat met daarachter een holle ruimte. Ik ga zoeken op universele plug van 6mm. Als dit niet lukt, boor ik een gat met een 2mm boor. Dan heb ik geen pluggen nodig en kan direct de schroef er in.
Zo heb ik het van u begrepen, hoop dat ik het begrijp. Dank en ik laat weten of het lukt 🙏
Hoe dik is de plaat ongeveer?
Als het toch iets van een gipsplaat is, dan heb je hollewand pluggen nodig, maar dan nog kan het dat een gordijnrails niet lang zal blijven hangen.
Kunnen de ophangpunten precies bij de naden komen?
Goeie kans dat daar wel hout achter zit.
Ik weet niet hoe dik de plaat is. Het duurde wel even voordat ik erdoorheen was, moest flink druk zetten.
Ik heb de vorige keer gipsplaatpluggen gekocht. Die zijn zelfborend. Maar ik weet niet of ik die kan gebruiken.
Ik zal hollewandpluggen bijkopen.
Wat zijn ophangpunten en wat zijn de naden. Ik zal het eerst gaan proberen zo. 👍
Het is niet gelukt. 3 uur geprobeerd. Pijnlijk lichaam.
  • Meerdere schroeven geprobeerd, minstens 2 soorten, verschil qua lengte;
  • Houtenwandplug geprobeerd, kreeg het niet door het gaatje;
  • chatgpt uitleg gevraagd, ondanks dat, niet gelukt;
  • Begon met de kleinste boor om een gaatje te kunnen boren voor een schroef, zodat er geen plug in hoeft: niet gelukt.
  • Diverse boren geprobeerd qua maat. Niet gelukt.
  • De gebruikte schroeven blijven niet zitten. Ze zitten gewoon heel losjes.
Het enige wat goed ging is dat ik eerst een testplek heb geprobeerd en niet gelijk ben begonnen op de locatie waar ik het gordijn moest bevestigen. Anders had ik nu geen raambekleding, misschien wel meerdere dagen. Dus dat is het grootste geluk van de dag geweest. Ik kan wel een klusjesman inhuren maar dan kost me dat veel geld, omdat ik voor andere klusjes die ik zelf écht niet kan, nog moet investeren.
Ik moet me verdiepen in:
Lengte boorgat i.c.m. afmeting van de boor i.c.m. afmeting van de houtenwandplug i.c.m. juiste afmeting en lengte van de schroef;
Ik ga morgen in een andere wand boren en daar proberen, maar eerst moet ik zorgen dat ik tot de juiste combinaties kom qua boorgaat, plug, schroef etc. zodat het er niet weer uitvalt of niet doorheen past.
een andere wand = ander materiaal. Ik kan me niet voorstellen dat je wel een klein gat kun boren, maar dat een groter gat niet lukt.
Wat voor boormachine gebruik je?
Apd_klusser
