Welke houtsoort is dit?
Goedendag,
Ik heb 2 foto's toegevoegd. Kunt u misschien herkennen welke soort hout dit is? Is dit hardhout? Ik zou graag willen weten welke boor ik nodig heb om hierin te kunnen boren. Er moeten nieuwe gordijnen worden opgehangen.
Helaas heeft niemand de mogelijkheid om vanaf een foto door een verflaag op een stuk hout heen te kijken.
Maar meestal zijn deze aftimmeringen van multiplex gemaakt. Het multiplex is dun, 12 of 15 mm. Belangrijker is daarom hoe het multiplex bevestigd is. Liefst schroef je de ophangbeugels aan het achterliggende hout. Met een detector kun je bepalen waar deze zitten.
In hout kun je met een standaard HSS-boortje boren. Kies de diameter die bij de schroef past (dus altijd 1,5 tot 2 mm kleiner)
Bedankt voor uw reactie. Ik heb met een standaard houtboor weleens geprobeerd hier doorheen te boren, op een andere plek, waar ook zo'n 'bak' aan het plafond hangt. Hier kwam ik op geen enkele manier doorheen. Lang geprobeerd en druk gezet. Een houtboor komt er dus niet doorheen. Misschien zijn er verschillende soorten houtboren. Of ik moet meerdere soorten boren kopen, hout, metaal, etc. om te kijken wat er doorheen gaat.
Mag ik vragen wat u bedoelt met:
"Liefst schroef je de ophangbeugels aan het achterliggende hout"
Met langere schroeven, door het plaatmateriaal heen in het hout wat hierachter zit.
Ik ging er vanuit dat je in het verticale deel wilt schroeven, want dat is hout. Als je in het plafond wil gaan schroeven: Dat zijn gipsplaten.
Op foto 123638.jpg is een bak te zien (dit is niet het plafond, maar hangt wél aan het plafond).
Op foto 123626.jpg heb ik een close-up genomen op de plek waar geboord moet worden (boven douchegordijnstang), alleen dit is nog wel dezelfde bak die aan het plafond hangt.
Het kleine bruine gedeelte op foto 123626 lijkt op een normale houtplint in het kozijn, maar het is geen plint. Daardoor moet ik boren in het materiaal waaruit die "plafondbak" bestaat. Dit lijkt op hout, maar het kan ook een ander materiaal zijn. Ik weet alleen niet wat voor materiaal. Dus misschien moet ik met meerdere soorten boren proberen waarmee ik er doorheen kom.
Bestaat de bak zelf, ook uit gipsplaten? Ik begrijp het nog niet, want ik heb totaal geen ervaring hiermee. Kan gelukkig wel boren.
Wat zit er boven deze "bak" ? Is dit een appartement? Of zit hier een balkon boven?
