Welke houtschroeven voor vloerdelen zolder
Beste allemaal,
Ik wil mijn zolder aanpakken en vloerdelen leggen op de zolder waar nog geen vloerdelen liggen. Dus daarom enkele vragen:
  • welke type houtschroef kan ik gebruiken? Ik lees zoveel benamingen van universeel houtschroeven tot constructieschroeven.
  • vloerdelen zijn 17mm, hoe lang moeten de schroeven zijn?
  • om snel te werken is het nodig om voor te boren? Of kan ik toch erin schroeven zonder dat het hout splijt.
  • moet ik twee schroeven in een vloerdeel, dus per balk twee schroeven inschroeven? Dus als een vloerdeel rust op 3 balken, dus in totaal 6 schroeven of volstaan 3 schroeven?
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Hartelijk dank!
17mm is niet heel dik. Hoe ver liggen de balken uit elkaar en wat wordt de functie van de zolder?
Krijg je balken waar twee vloerdelen samen komen?
Bij smalle balken kan het fijn zijn iets langere schroeven te nemen, zodat je iets schuin kan schroeven en niet vlakbij de kopse kant van het vloerdeel zit. Of daar wel voorboren.
De breedte van de vloerdelen is 8,5 cm. In het middendeel van de zolder liggen al vloerdelen. Huis komt uit 1969 dus die liggen er al een tijdje. Daar zie ik dat er twee spijkers ingeslagen zijn per plank per balk. Ik zal dan deeldraadschroeven kopen is handiger lijkt me dan.
Het deel van de zolder waar al tientallen jaren vloerdelen liggen zijn de planken 17mm dik. De balken liggen 48 cm uit elkaar. Ik heb trouwens de planken van 17mm al besteld. Gezien er aardig wat over de 17mm dikke planken van een deel van de zolder is gelopen en wat er qua zware spullen opgeslagen staat lijkt me de dikte te voldoen. Is ook redelijk een standaard dikte. Ik ga er ook nog fermacell platen op leggen en dan laminaat. Dus lijkt me in totaal voldoende aangezien ik er alleen een slaapvertrek van ga maken zonder zware kasten of zo.
