Welke grondkabel moet ik nemen? tuinhuis
Ik wil in mijn achtertuin een tuinhuis plaatsen. Binnenkort wordt de achtertuin bestraat en ik heb net een geul gegraven voor de grondkabel.
Nu is mijn vraag welke grondkabel ik moet nemen. In de tuinhuis wil ik wellicht een kleine koelkast plaatsen en lamp ophangen.
De grondkabel wil ik gaan aansluiten op een stopcontact in de keuken. De afstand van stopcontact tot in het gebied van het tuinhuis is ongeveer 18 meter.
Je gebruikt dan Vmvk as kabel.
Niet met een stekker op een stopcontact aansluiten maar aansluiten in een lasdoos dmv lasklemmen of lasdoppen.
En gebruik ik dan 2 aderig of 3 aderige kabel?
Ik was ook niet van plan om hem met een stekker aan te sluiten. Maar onder in 1 van mijn keukenkastje zit een opbouw stopcontact. Ik wou hem hiervan "aftappen".
Als je van binnen uit niets wil schakelen dan neem je 2 aderig. Fase en nul, de aarde maak je door de litze tussen de stalen mantel en de 2 aders te gerbuiken.
Met schakelen doel je op een knop om het stroom naar het tuinhuis uit te schakelen?
Is dit het beste om te doen? Of kan het geen kwijt zonder schakelaar.
Nee, ik bedoel stel dat je van binnen uit een buitenlamp bij de schuur wil schakelen dan heb je een extra schakeldraad nodig, dan heb je 3 aders nodig.
Zelf zou ik een buis onder het straatwerk leggen. Als er wat met de kabel is hoef je niet het straatwerk eruit halen.
Afvoer pvc pijp van 40mm is oké. Kost niet veel en je ramt er niet meteen met een schop doorheen.
Anders grondkabel met staaldraad afscherming 2x2,5 bruin en blauw of 3x 2,5 br bl grijs (evt schakeldraad). Via de litze sluit je de aarde aan.
