Welke gipspluggen in gipsplafond met onbekende dikte?
ik wil graag 3 plafondnieres ophangen. Gewicht heeft het amper. Het gaat om een verlaagd plafond waarvan ik weet dat het dubbele gipsplaat is met spuitwerk erop. Wat voor type plug kun je hier het beste voor gebruiken? Ik heb geen idee hoe dik de 2 gipsplaten samen zijn. Kan 3 cm zijn of misschien wel 4. De grotere bouwmarkten hebben hun eigen combosetjes met gipsplug en schroef, maar vaak staat er wel bij voor welke dikte het geschikt is. En dat weet ik dus niet. Iemand een tip?
bepaal eerst de dikte
voor die pluggen moet je toch boren dus daar kan je dan eerst meten voordat je ze koopt
Dank voor de reacties. Van die tuimel en hollewandpluggen had ik het idee dat dat te overdreven was voor een simpele led-lamp. Maar daar werkt het kennelijk dus ook voor? Zag dat je dan wel 10 mm moet boren.
Je moet daar inderdaad 10mm voor boren.
Als het lichte lampen zijn dan zou ik ze met gewone schroeven direct in het gips schroeven.
Zeker als het een paar lagen gips over elkaar zijn.
idd. zijn het lichtgewicht lampen dan gewoon een paar gipsplaatschroeven en klaar.
Wil je op standje zekerheid gaan dan er een paar wokkels indraaien maar wel even zelf voorboren en niet de boorpunt van de wokkel zelf gebruiken.
Er natuurlijk wel op letten dat de wokkels afgedekt worden door je lamp.
Alternatief zijn gipsplaat inslagpluggen
Albert_BoZ
