Welke gazontrimmer?
Ik ben op zoek naar een gazontrimmer.
Zo 1 met een nylon snoer.
Ik hoef alleen de kanten van mijn gazon er mee te snoeien, ongeveer een meter of 20.
Ik weet dat er geen merken mogen worden genoemd hier, maar kunnen jullie misschien wel aangeven waar ik op moet letten bij de aanschaf?
bvd.
Als het maar om weinig meter gaat zoals bij u zou ik een klein en licht trimertje kiezen. Misschien zelfs wel gewoon een lekkere handgrasschaar.
Verder kunt u kiezen uit 220 volt of met een accu. Ik weet niet of u dichtbij uw gazon een stopcontact heeft?
Hallo
Google op "goedkope grastrimmer" dan heeft u voor onder de € 20.00 al een redelijke voor die 20 mtr, bij een bekende bouwmarkt.
Grt.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb op het internet al wat gezocht uiteraard en kwam bij het merk G.
Die hebben ze van 40 tot 120 euro.
Een schaar hebben we al geprobeerd, maar daar wilden we juist vanaf, want dat was geen doen.
Ben alleen bang dat goedkoop duurkoop zal zijn.
Oh. een verlengkabel is geen probleem, liever geen accu en deze zijn ook vrij prijzig.
Ik heb jaren een goedkope gehad.
Alleen voor de maanden dat het gras groeit voldeed hij prima.
Maar in een duurdere uitvoering heeft wat meer keuze.
Grt.
Ik heb die trimmer nu een tijdje, van het merk G.
Is het normaal dat die nylon draad er maar moeilijk uit wil komen om op de juiste lengte te komen?
Je wordt geacht dat chromen bolletje op de stoep te duwen en dan zou de draad moeten verlengen, maar dat werkt niet soepel.
Herkennen jullie dat ook, dat je er steeds met je hand aan moet trekken om hem wat langer te maken?
Was ik benieuwd naar.
Ik heb een benzine trimmer. De "autocut" maaikop heeft deze functie ook. Kwestie van half gas geven en met de maaikop op de grond "slaan". De draad komt er dan soepel uit.
Een mogelijke oorzaak van jouw probleem is een te strak opgewonden draad in de maaikop. Als je te strak wikkelt (of in jouw geval in de fabriek) dan wil de draad nog wel eens tussen een eerdere winding in schieten, met als gevolg een klem zittende draad die er door de middelpunt vliedende kracht bij draaiende maaikop niet meer uit wil.
Andere oorzaak kan zijn een te dikke maaidraad, maar als je nog maait met de originele draad dan kan dit natuurlijk niet de oorzaak zijn.
Zou de je draad eens opnieuw willen wikkelen? Let er op dat je de goede richting op draait. Dit staat bijna altijd met een pijl op de maaikop aangegeven.
Hoi,
Ja, dat kan ik wel eens proberen dan, de originele draad van de fabriek zit er nog op.
Ook als ik op de knop druk en er aan trek, wil hij er niet of nauwelijks uit.
Ga het meteen proberen!
Edit:
Het lijkt wel te hebben geholpen, het gaatje in de kunststof ring lijkt wel al wat te zijn uitgelubberd.
Je kunt met een rond sleutelvijltje het gaatje waar de draad uit komt ook iets ruimer maken. Niet te vee, maar net genoeg dat de draad er soepel door kan glijden.
Dit moet ook snel slijten zo.
Ze hadden er een stalen ringetje in moeten maken eigenlijk.
Krijg je die kunststof ring er automatisch nieuw bij als je een nieuwe draad koopt, weet jij dat?
Dat weet ik niet. Bij de mijne kun je losse draad kopen, maar ook een nieuwe maaikop (met draad) voor als de oude versleten is.
Bedoel je met merk G de bouwmarkt of die van de snoeischaren, tuinslangen en koppelingen? Ik heb met deze laatste echt hele goede ervaringen v.w.b. de service. Vaak is een mailtje met eventueel een foto al voldoende om een nieuw onderdeel te krijgen.
Met merk G bedoel ik die van de snoeischaren ja, die blauwe apparaten. (Ik mag geen merk noemen toch?)
Dat klopt: op merknamen noemen staat op dit forum bijna de doodstraf.
Als ik jou was zou ik G even mailen. Als je je probleem duidelijk beschrijft en je blijft netjes dan is mijn ervaring dat je gewoon een nieuw onderdeel opgestuurd krijgt.
Ik had een oud duw kooimaaiertje welke ik wilde opknappen. Toen ik hiervoor vroeg om wat onderdelen kreeg ik als reactie dat de oude maaier z'n rust wel verdiend had en ik kreeg een hele nieuwe opgestuurd, zonder kosten (winkelwaarde € 129).
En mijn wandslangenbox had geen stop meer, waardoor de 20 meter slang steeds opgerold werd. Ook al was het ding al 5 jaar oud, G zei dat dat niet mocht voorkomen en stuurde me keurig een nieuw binnenwerk met handleiding toe.
G is niet de goedkoopste, maar service is bij mij ook wat waard.
Uiteraard is service wat waard.
Alleen, met welk verhaal moet ik hier komen?
Ik bedoel, als ze mij zo'n nieuw ringetje opsturen, dan is de kans groot dat hij er binnen afzienbare tijd weer zo uit ziet en hetzelfde probleem zich manifesteert.
Dus jij zou zeggen, niet naar de winkel terug, maar direct G aanschrijven?
Dat je zo maar een nieuw apparaat kreeg zeg. :shock:
Ja dat had ik ook nooit verwacht: vragen om wat plastic klemmetjes, schroefjes en een lagertje en een nieuwe maaier toegestuurd krijgen met de mededeling dat de oude z'n rust wel verdiend had met hard werken.
Ik zou bij de winkel beginnen. De klantenservice van G heb je altijd nog achter de hand.
De doorvoer van de draad mag toch niet zo snel al zo uitslijten. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat is niet wat je van een trimmer met draad mag verwachten. De maaikop mag wel wat langer meegaan dan de tijd die je de originele fabrieksmaaidraad gebruikt die in de kop zit. Hij is immers ook gemaakt om weer opnieuw te wikkelen.
Daarom heb ik het merk dat je steeds weer noemt verwijderd.
Als klussers vragen hebben kan gewoon het merk genoemd worden om een oplossing te vinden, anders wordt het glazen bol kijken.
Dat de nylon geleider slijt is normaal, vervangers zijn complete cartridges.
Harry pp
