Welke functie heeft gele afvoerbuis in de tuin?
HenkL14
Specialist Elektrotechniek
Goedemorgen,
Ik ben bezig onze tuin aan te passen en daarbij ga ik ook wat hemelwaterafvoeren aanpassen.
Na het uitgraven van een bestaande afvoer kom ik nu tegen dat deze door eerdere bewoners is aangesloten op een gele afvoerbuis.
Ik ken gele leiding alleen voor gas maar dit is echt afvoer.
Weet iemand wat voor buis dit is?
Dit lijkt me het meest waarschijnlijk: Iemand heeft een stuk gasbuis misbruikt tbv. waterafvoer.
Voor de rest valt er weinig van te zeggen, behalve dat de buizen me nogal dun lijken voor hemelwaterafvoer. Maar dat kan gezichtsbedrog zijn, op een foto zijn maten nooit exact in te schatten.
Ik zou denken: nu het toch open ligt maak ik het meteen goed...
Ja klopt. Diameter is 70 of 80, in die richting.
De tuin ligt onder aan een dijk, aan de kant van de rivier (buitendijks). Maar er zit nog wel een huis achter.
Kan het zijn dat dit een afvoer is die onder de dijk door geboord is en naar de gemeente riolering loopt of zoiets?
Is ook mijn bedoeling, alleen ben ik wel enigszins beperkt tot mijn eigen tuin uiteraard
Kan zijn, maar op afstand niet te bepalen, lijkt me.
Zou me niets verbazen als die gele buis alleen onder jouw tuin gelegd is. Want ook de vorige bewobner zal geen gemeentegrond hebben mogen open maken.
Omdat ie op moeilijke plek zit en zo te zien HWA zou ik het gaan repareren je hebt rubber reparatie band zodat je het gat af dicht.
Waterpas erop leggen en je weet welke kant het water opgaat.
Geel wordt ook wel gebruikt voor infiltratiebuis.
Als geel hier naar beide kanten afloopt, dan gok ik dat er iets van infiltratie op aangesloten zit. (wel echt aan het gokken nu)
Bedankt voor de reacties zover.
Ik kan de buis wel wat verder opengraven en dan repareren met manchet koppelingen en een schuifmof.
De grijze buis moet toch aangepast worden naar een andere plek.
Infiltratie zal ik eens kijken of ik iets kan ontdekken als ik verder openmaak.
Dan zouden er gaatjes aan de onderkant moeten zitten?
Dia meter zei je 70 of 80 en daar zijn geen schuifsokken voor wel 75.
Eigenlijk is het geel voor gas maar in verleden hier op het forum wel gezien 110 gele buis voor riolering.
@Kees
Het lijkt erop dat je gelijk hebt, ik heb aan de ene kant van de buis een geknutseld verloop gevonden naar grijze pvc 75mm.
De gele buis is overigens ook 75mm
Die grijze pvc zit aan de hoge kant van het afschot, ik heb ondertussen met wat graven ook de lage kant gevonden in een verzamelputje.
Daar vandaan gaat een buis 110mm verder..
75 mm is in elk geval al meer dan wat ik van de eerste foto ingeschat had (ik dacht oorspronkelijk iets van 50 mm) en als alles verder 75 is, dan zou ik daarmee aansluiten, maar wel alles grijs PVC. Als het nu toch open is, dan kan een ander zich er niet nog een keer in vergissen...
Verder heb ik er veel minder verstand van dan bijv. @Henk253 :wink:
Het wordt me ondertussen wat duidelijker hier.
De gele buis is inderdaad een oude gasleiding. Het putje waar de gele buis op uit komt is een oud verzamelputje waar vroeger ook een wc op uitkwam maar die is niet meer daar op aangesloten.
Dus een groot deel kan vast weg lijkt het.
Iemand die dit pand in het verleden in zijn bezit heeft gehad, heeft wat uitleg gegeven wat hij allemaal in de tuin aangepast heeft en hij heeft toen dat stuk gasleiding hergebruikt.
Er is ergens anders in de tuin een 125mm buis aanwezig die via via naar het gemeenteriool gaat. Dus dat zal het uitgangspunt worden voorlopig.
Mooi dat je nog contact kon hebben met die vroegere bewoner. Want vaak is er geen idee waar zo iemand woont. De vroegere eigenaren van ons huis zijn kort na de verkoop ervan geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland... :mrgreen:
Dat lijkt me een goed plan. Dan wel alle verbindingen met schuifsokken maken, want dat zou onder de grond beter moeten zijn dan met gelijmde verbindingen. Maar zoals al gezegd ben ik ook maar een amateur op dat gebied, dus misschien handig om e.e.a. na te kijken in de Technische documentatie PVC Buitenriolering Dyka (klik hier).
anouk.verbrugge
