Welke en hoe schroeven bij steigerhout
Ik ga een steigerhoutentafel maken.
Welke schroeven heb ik hiervoor nodig, moeten dit persé vlonderschroeven zijn?
Hoe lang? de planken zijn 30 mm dik. Heb ik voldoende aan 40mm of is 50 mm beter.
Draai ik de schroef van bovenaf in het tafelblad of is vanuit de onderkant ook sterk genoeg?
Als je 30 op 30 schroeft is 40 wat weinig ik zou dan voor 50 gaan.
Als je het deel waar de schroef het eerst doorgaat voorboort op de diameter van de schroef trekt de schroef het volgende deel er strak tegen aan.
Van onder af schroeven is natuurlijk mooier.
Schroeven met een gladde schacht trekken zelf aan, deze schacht is ook iets dunner dan de draad. Scheelt een hoop boren.
