Welke druksterkte EPS op zandgrond?
We willen een nieuwe betonvloer op 20cm EPS (rustend op een gecompacteerde zandvloer) laten aanbrengen. De gewapende betonvloer zal een 11cm dik worden. Daar overheen komt een 8 tot 9 cm cement dekvloer. Het geheel wordt zwevend aangebracht. Welke druksterkte EPS is hierbij nu voldoende? Daarbij rekening houdend met bijvoorbeeld de mogelijkheid dat ik in de toekomst misschien wel ergens iets zwaars al een pooltafel zou willen plaatsen. Een pooltafel is een extreem voorbeeld natuurlijk daar die makkelijk een gewicht van een 400Kg of meer kan bereiken.
Hoe heb je de vloerdikte bepaald van 11 cm?
Voor een woonhuis is eps 100 normaal gesproken voldoende.
Wapening in de vloer en de dikte van de vloer zijn afhankelijk van de stijfheid van de ondergrond.
Dat laatste wordt bepaald door je zandpakket en de hardheid van je isolatie.
Oftewel vraag het aan het bedrijf wat de vloer aanbrengt.
