Welke driver voor 7x 3watt LED-spotjes ?
Ik wil in de keuken 7x LED-spotjes van 3watt (Norled Sirius). De standaard driver kan maar 4 spotjes per keer aan, dus dan heb ik er twee nodig.
Los van het feit dat het duurder wordt, komt het ook niet goed, want als ik dan ga dimmen zal de groep van 4 verschillen in lichtopbrengst met die van 3.
Ik ben verder geen expert op dit gebied? Maar is er ook een universele dimmer die ik hiervoor kan gebruiken? Dimbaar graag!
Google is my friend!!
SIRIUS armaturen moeten worden aangesloten op de universele Norled driver, bestemd voor de wattages 1 of 3 Watt.
De Norled driver is dimbaar met een gewone dimmer met fase afsnijding.
Een exclusief Norled Plug’n’Play systeem verbindt armatuur/armaturen en driver. Door toepassing van unieke
connectoren aan armatuur, driver en het bij het wattage behorende verlengsnoer, vindt aansluiting foutloos plaats.
Wat wil je hiermee zeggen?
Want ik had al aangegeven dat ik niet de standaard driver wil gebruiken, omdat ik er dan twee nodig heb. En vanwege een oneven aantal spotje wordt dat ook een probleem met dimmen.
Ik vond deze info via Google, dus ik kan mij voorstellen dat een gewenste dimbare driver voor deze led's ook op deze manier te vinden is.
Dat zal zeker zo zijn, maar zoals aangegeven, heb ik er geen verstand van. Dus dan zou ik graag willen:
- óf een voorbeeld driver;
- óf specificaties waaraan de driver moet voldoen, en dan ga ik zelf wel zoeken;
Je zult óf voor elke lamp een eigen LED driver/voeding moeten schakelen/hebben (zo wil Norled het eigenlijk) óf als je 1 driver/voeding wilt, een zwaardere moeten nemen. Zoek maar eens op "led netvoeding" bijvoorbeeld.
Bij een grote electro boer postorder verkopen ze ze in vele maten en soorten. In jouw geval op zoek naar minstens één van 21 Watt..........
(ik zie er 1 voor bijv. 30watt voor nog geen 2 tientjes)
Uhm... de voorwaarden voor een dimbare driver zijn afhankelijk van de driver ? :?
Ik doel op fase-afsnijding of die andere .... Wat is het verschil en is de ene beter dan de andere ?
Volgens mij praten we langs elkaar heen, omdat ik in mijn eerste bericht een fout gemaakt heb.
Ik zou graag willen weten welke driver (niet dimmer) ik nodig heb ? Wat is het verschil tussen fase-afsnijding en die andere...
In plaats van dat je een wijsneus probeert te zijn, lees eerst mijn andere berichten ook even. Daar staat meerdere keren aangegeven wat voor soort dimbare driver ik nodig heb, aangezien je op meerdere manier kan dimmen.
Er zijn dus verschillende manieren om led verlichting (en dus LED voedingen/drivers) te dimmen (pulse/draai/afstand/....)
Dus 1 en ander ligt aan je voorkeur en die zul je zelf moeten bedenken.
Maar goed......
https://ledgloeilamp.nl/dimmen-van-led/
Ook zoeken op dit forum met bijv. dimmen led oid kan helpen.......
YanivHelmate
