Welke drain bij halfronde douchewand
Ik ga een halfronde douchewand plaatsen op de tegelvloer.
De vloer moet er compleet nieuw in.
Als afvoer wil ik een easydrain gebruiken. Deze plaatsen aan muurzijde en niet deurzijde.
Deze moet zoals ik gezien heb vlak geplaatst worden omdat de afvoer in het midden van de goot zit.
Welk model drain kun je het beste gebruiken? Weet dat ze er in allerlei vormen zijn.
En hoe kun je de vloer het makkelijkst af laten lopen? Al ver voor de douchewand of pas bij de douchewand? Als je te veel hebt komt de wand dan niet te veel los van de tegels?
Oh ja tegels worden denk ik 30x60cm.
Tegels van 30 x 60 kunnen nog wel eens problemen geven als je de vloer van afschot moet voorzien. Je zou een korte drain kunnen overwegen welke onder 45 graden in een haakse hoek geplaatst word. Afhankelijk van de situatie zou ik het afschot iets buiten de douchewand laten beginnen. Loopt er dan condenswater van de wand af dan kan dit makkelijk naar de drain toe lopen. Is het een wand welke aan de onderzijde word gekit dan heeft eea niet veel zin.
Succes.
Als je op de site kijkt bij producten dan zie je ook foto`s er van ik zou gaan voor de delta en de round is ook een mooi strak
Maar dat ligt er aan ieders heeft weer andere smaken
CenRHaelen
