Welke draadkleuren?
Wie weet raad: voor een buitenlamp wil ik voor de zekerheid een dubbelpolige schakelaar toepassen. Welke kleur draad moet ik na de schakelaar gebruiken? Mag dit 2 keer zwart 1,5 mm2 zijn? Bij de fase schakeldraad is dit normaal, maar wat te doen met de nul?
Welke kleur moet ik gebruiken in een VMvK of YMvK als fasedraad voor een enkelfasige toepassing? De meeste kabels die ik tegenkom hebben zwart, blauw en geel/groen als aderkleuren, is dit OK of moet ik kabel met bruin, blauw en geel/groen aanschaffen?
gr, Atmoz.
De nul na de schakelaar gewoon in blauw uitvoeren. De schakeldraad kan gewoon in zwart. Ik ga ervan uit dat dit niet een lamp is van 2300W of meer.
Bij kabel zit je eenmaal vast aan de kleuren in deze kabel. Tegenwoordig zit er soms ook geen blauw meer in. Grijs is dan vaak de nul. Je kunt eea altijd even tapen in de gewenste kleur. Alleen groen geel mag je niet voor een ander doel dan aarde gebruiken bij mijn weten.
Succes.
