Welke draad/buis gebruiken in te storten afdekvloer
Ik wil voor mijn keuken twee extra groepen aanleggen. Daarvoor moet ik draden trekken van de groepenkast via de vloer (garage) naar de keuken. In de garage komt nog een afdekvloer dus ik wil graag de draden in deze vloer wegwerken.
Wat kan ik nu het beste gebruiken:
1) een XVMK kabel zonder buis?
2) een XVMK kabel met PVC 19mm buis
3) een 19mm PVC buis met daarin de 3x2,5mm2 draad?
Thanks
Bernd
2 is mogelijk, maar kabel word stug en is na jaren moeilijk verwijderbaar.
3 heeft mijn voorkeur, en draad is goedkoper als kabel.
Voor het vervangen zijn draden uiteraard makkelijker en goedkoper dan kabel.
Wel moet je denken aan het stuk in de meterkast zelf.
Als je daar meerdere bochten hebt kun je het beste in de meterkast met open bochten werken, met draad in buis mag dat niet.
Beetje afhankelijk van de lengte, aantal bochten en je budget.
PVC buis mag ook 16mm 5/8 zijn, als er maar 3 draden in komen.
Als het een grote afstand is dan zal het met 19mm makkelijker zijn om draad te trekken.
Succes.
Dat klopt idd, maar het prijsverschil is ong 25 cent/meter. En het trekken gaat een stuk makkelijker idd.
Grtz,
Bernd
