Welke douchebak op houten vloer
ik heb hier al wat over gelezen maar owv. hoogte hebben wij niet veel cm over om op de vloer nog extra platen etc. te gaan leggen.
huidige situatie : houten balken met daarop OSB platen
onze aannemer wou zelfs inloopdouche / tegels direct op vloer doen maar in de bouwmarkt zegde men toch best een acryl douchebak gebruiken owv. uitzetten en bewegen ondergrond.
ik voel me ook stuk geruster voor lekken bij een douchebak ipv gewone inloopdouche
liefst wil ik zo laag mogelijk blijven bvb. bak van 3 à 4cm en aannemer zei me deze morgen dat ze de sifon wel onder de platen, tussen de balken gaan plaatsen.
vraagje : is het aangewezen eerst kader met luikje voor bij lek = bak nog verhogen en sifon dus boven de balken of toch geen probleem als sifon tussen balken komt.
vraagje : is acryl douchebak idd beste op houten vloer of composiet of metaal toch beter omdat steviger/vormvaster ?
vraagje : zou ik op OSB eerst ook tegels laten leggen waar douchebak komt (is het niet als extra bescherming voor lekken dan zeker toch extra stevigheid) of douchebak gewoon op OSB (volgens aannemer zou er soort vloeibare rubber zijn die sowieso waterdicht is maar is dat geen risico want OSB platen bewegen nu al lichtelijk als je erop loopt owv. gewicht)
moet je altijd met pootjes etc werken, ook bij composiet of stalen bak ?
Volgens mij is dit geen eigen klusvraag, omdat de aannemer het werk uit gaat voeren.
Inderdaad. De aannemer hoort precies te weten hoe dit uitgevoerd moet worden. Succes!
Dit topic gaat op slot.
