Welke dikte tyleenslang voor beregening?
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om in onze tuin een tyleenslang in te graven met daarop aangesloten een aantal sproeiers.
Het zal gaan om een lengte van ongeveer 60 meter. Het aantal sproeiers zal afhangen van het bereik. ik gok op een stuk of 7 sproeiers.
Maar nu vroeg ik me af welke dikte slang ik moet gebruiken?
Het zal worden aangesloten op een grondwaterpomp (Dab jet 102M) met de volgende specs:
Max. gebruikscapaciteit (m3/u) 3,6
Maximale pompdruk tot 5 bar
ik ben vandaag bij een firma geweest waar ze slangen en koppelingen etc verkopen, hier zeiden ze dat ik minimaal 32 mm en misschien wel 40 mm slang moest gebruiken.
Ik kan via via aan 40 mm slang komen, maar is dit goed? behoud ik wel voldoende druk om ook de laatste sproeiers te laten werken?
En kan ik de sproeiers wel allemaal tegelijk laten sproeien of moet ik deze om en om dicht zetten?
Ik heb geen idee hoe ik dit allemaal uit moet rekenen en of het überhaupt verschil maakt welke slangdikte, hopelijk kan iemand me verder helpen.
Alvast bedankt!
Er is een verschil tussen flow (hoeveelheid) en druk: flow heb je nodig voor voldoende aanvoer voor alle sproeiers, druk heb je nodig om alle sproeiers te laten werken.
Het is verstandig om een zo dik mogelijke slang als hoofdaanvoer te gebruiken. Van deze slang kun je met een iets dunnere slang de sproeiers voeden.
Vaak is het niet eenvoudig om alle sproeiers tegelijkertijd goed te laten werken. Sproeien zul je dus in delen moeten doen.
Ik zou als ik jou was voor de exacte berekening hier een "expert" naar laten kijken. Een druk van 5 bar is zo weg over een lengte van 60 meter. Het water ondervindt namelijk veel weerstand in de slang.
Je kent het Duitse merk (blauwe spullen) van de tuinslangen en koppelingen vast wel. Zij hebben een hele brochure gemaakt over het berekenen van pompcapaciteit e.d. voor hun besproeiingssysteem.
Die 60 meter, is dat één lengte, of een ringleiding, belangrijk voor de aanvoer !
Bij een grondwaterpomp is een goede fijnfilter noodzakelijk, de sproeiers zullen anders snel verstopt raken.
Dan denk ik dat 3000 liter op 5 bar voldoende is voor 7 sproeiers, als de uitlopen niet al te groot zijn. Nevelen verdient de voorkeur.
Maar voor zekerheid, google even op "pompcapaciteit voor beregenen", daar zijn rekenvoorbeelden te vinden.
suc6
Zonder te weten welke soort sproeiers het worden kan niet zomaar uitgegaan worden of de pompcapaciteit voldoende is, er zit nogal verschil in b.v. pop-up sproeiers en sectorsproeiers.
De slang zou ik zeker 40 mm nemen, liever ruim over als iets te kort.
Driewerfst
