Welke dikte cv leiding
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om de leidingen van mijn cv installatie te vervangen.
Hierbij wil ik gebruik gaan maken van u.....e leiding.
Vanaf de cv (nefit turbo 32 hr combi) gaan we naar een verdeelblok, vanaf het verdeelblok krijgt elke radiator een eigen aan- en afvoerleiding.
De leidingen komen te liggen in de afwerkvloer van 7 cm dikte.
Nu is mijn vraag : welke dikte moet ik gaan gebruiken?
Ik heb even een tekening bijgevoegd.
met vriendelijke groet,
Egbert
Welke dikte bedoel je?
vanaf de ketel naar het verdeelblok of vanaf het verdeelblok naar de
radiatoren?
Zolang het niet bekend is wat per radiator aan vermogen moeten leveren is daar geen goed antwoord op te geven.
Een radiator van 1000 watt heeft een andere dikte nodig dan een radiator van 5 kw.
Tot 5 Kw bij een niet extreme lengte moet kunnen, bij meer vermogen
stap je over op 20mm.
Maar een radiator van 5 Kw is al een beste formaat, als ik de bijgevoegde
foto bekijk, komen er geen radiatoren in die groter zijn dan 2 meter,
dus ik verwacht dat het wel mee zal vallen en dat 16mm afdoende moet
zijn.
Bij twijfel zit er niks anders op dan een transmisieberekening uit te laten
voeren :roll:
Als je de 32 kw echt nodig hebt moet je 26 mm gebruiken vanaf de ketel. vaak naar verdelers 20 mm en naar radiatoren 16 mm
Onder andere Viega heeft in een van de folders een handige tabel met vermogens per buisdiameter. Deze tabel is natuurlijk ook voor andere fabrikaten te gebruiken.
