Welke dakplaten op mijn huis ?
Beste allemaal,
In de zomer hebben we een lekkage gehad aan onze dakkapel.
Nu is ons huis uit 2005 voorzien van dakplaten.
Lijkt op unidek platen, maar zie nergens een merknaam.
Deze dakplaat is ook gebruikt als dak voor de dakkapel.
Na het lekken van het dak, is de onderkant van de dakplaat gehobbeld en met een vochtmeter meet in nog steeds 15% vocht. Het lek zelf is in de zomer al dicht gemaakt.
De verzekering wil niet het hele dak vervangen, alleen even glad schuren en aflakken.
Ik ben alleen bang dat het vocht in de dakplaten blijft zitten en ik later problemen krijg.
De expert zegt dat de dakplaten geen vocht opnemen.
Ik heb zelf wat navraag gedaan, en het blijkt dat er wel degelijk dakplaten bestaan die vocht opnemen.
Maar waar kan ik nu zien welke dakplaat ik heb?
Alvast bedankt voor de reactie.
Wat voor een kleur heeft de plaat aan de onder-en eventueel de bovenzijde. Als je ook een pannendak hebt zou voor de kleur van de bovenzijde een pan kunnen optillen.
Hoi wgb,
Ik heb even gekeken en de binnenkant is wit.
Ik heb een dakpan even opgetild en die kant.
Lijkt een beetje op spaanplaat, maar dan iets fijner van struktuur.
Als het een dakplaat is die bestaat uit 5 mm spaanplaat met een afwerking aan de onderzijde van witte lak of kunststof, in het midden rond om de 12 cm EPS, polystyreen, de bovenzijde weer een spaanplaat van ongeveer 5 mm is het een zogenaamd sandwichpaneel.
Bij unidek heeft de bovenzijde van die spaanplaat een groene kleur. Of elk type een groene bovenkant heeft weet ik niet. Er zijn meer bedrijven die sandwichpanelen maken.
Die plaat droogt wel op.
Dat lijkt op mijn dakplaten.
Maar hoe kan ik zeker weten dat er EPS inzit.
Wil het eigenlijk wel zeker weten om problemen in de toekomst te voorkomen.
Moet ik dan met een gatenzaag aan de slag.
Of is dat onverstandig.
Je weet toch wel dat polystyreen, piepschuim (EPS) wit van kleur is.
Maak je geen zorgen die platen drogen weer op omdat het schuim geen water op neemt.
