Welke buismotor is dit?
Het probleem wat ik al had was dat de motor het rolluik niet meer omhoog krijgt zonder daarbij te helpen. Ik heb mijn kap opengemaakt omdat deze de elektriciteitskabels kapot getrokken heeft (toen hij helemaal opgerold was.). Die heb ik hersteld door te isoleren. Nu hij open is zie ik de motor, die ik mogelijk kan repareren of vervangen. Weet iemand welke motor (merk) dit is. Wat zijn de stappen om de motor te verwijderen / open te maken?
Bij voorbaat dank,
Theo
De kruiskop en daarna de 2 torx schroeven eruit draaien.
Dan kan je de kabel met connector eruit nemen.
