Beste leden, ik ga het trapgat 135 cm breed dichtmaken met een deur kozijn combinatie 93cmx 211,5cm van kozijnmaat 56x118 mm .
Welke maat breedte metalstud moet ik hiervoor gebruiken, Ik moet rekening houden met afwerking enkele gipsplaat 12 mm aan beide kanten. Graag jullie advies en bedankt bij voorbaat.
heb ff willekeurig plaatje van google getrokken
deze 56x118 heeft sponning 90mm
Deze sponning bepaalt dikte van je wand die er tussen past
het 12mm nokje dekt dan de aansluitspleet tussen gips en kozijn af en kun je netjes afkitten
Hier kun je dus een 75mm metalstud 75 + 2x12mm gips NIET in kwijt
Ik heb het kozijn nog niet gekocht, juist om deze reden die jij aangaf.
Denk dat ik voor deze ga 90x56.
moet ik nog wel dubbel checken wat de sponningmaat is . 70 mm zou dan moeten kunnen met metalstud 4,5 cm met aan beide kanten 1,2 gipsplaat. Dank voor je reactie.
