Wij willen diverse bakstenen in de gevel vervangen.
Er is op een hoek een klimplant lekker bezig geweest met een scheur als resultaat.
En op diverse plekken zijn er gaten in de gevel en plekken dicht gesmeerd met cement.
Waarschijnlijk toen een prima oplossing maar wij hebben het graag net wat netter.
Alleen krijg ik niet gevonden welke baksteen ze hebben gebruikt bij de bouw.
Het huis is uit 1962.
De steen is lichter dan wat ik in de bouwmarkt zie liggen en voelt/klinkt kalkig aan als dit logisch klinkt.
Net als resten stuc of een ytong blok.
Wij weet welke baksteen dit kan zijn zodat ik iets gelijks kan gaan gebruiken.
De lengte varieert een beetje van 17 -18cm
Breedte 9 cm en de hoogte is 4.5cm.
Alvast bedankt voor de tips :-)
