Welke baksteen is dit?
Wij willen diverse bakstenen in de gevel vervangen.
Er is op een hoek een klimplant lekker bezig geweest met een scheur als resultaat.
En op diverse plekken zijn er gaten in de gevel en plekken dicht gesmeerd met cement.
Waarschijnlijk toen een prima oplossing maar wij hebben het graag net wat netter.
Alleen krijg ik niet gevonden welke baksteen ze hebben gebruikt bij de bouw.
Het huis is uit 1962.
De steen is lichter dan wat ik in de bouwmarkt zie liggen en voelt/klinkt kalkig aan als dit logisch klinkt.
Net als resten stuc of een ytong blok.
Wij weet welke baksteen dit kan zijn zodat ik iets gelijks kan gaan gebruiken.
De lengte varieert een beetje van 17 -18cm
Breedte 9 cm en de hoogte is 4.5cm.
Alvast bedankt voor de tips :-)
Rijnformaat, ga je niet eenvoudig vinden.
Op kleur zoeken en eventueel kleiner zagen.
Wat ik wel eens doe is langsgaan bij een steenfabriek (eerst even op google kijken of je denkt dat ze hebben wat je zoekt, dus rijnformaat en op kleur zoeken). Voor particulieren hebben ze vaak wel een paar losse stenen (een monster) die je zo mee kunt nemen. Kun je ook meteen de goede kleur pakken. Steenfabriek hier in de buurt doet er nooit moeilijk over. Precies zelfde krijg je nooit, de mallen zijn anders en jouw stenen zijn in 60 jaar verweerd.
In Heteren zit een steenfabriek die stenen op kleur en maat maakt voor restauratie projecten.
Hoeveel heb je er nodig?
De meeste stenen zal je kunnen hergebruiken.
Hier zit een 2e hands dakpannen handelaar vlakbij.
Die heeft vaak ook wat oude stenen liggen.
Zo zijn er meer plekken waar oude bakstenen te vinden zijn.
Ook opletten als je bouwafvalcontainers zit staan bij oudere huizen.
Op youtube zijn video's te vinden hoe ze nieuwe stenen een oud uiterlijk geven.
anouk.verbrugge
