Hallo
Ik zit met het volgende:
Ik heb een badkamer die qua ventilatie alleen is voorzien van een badkamerafzuiger. Het is een inpandige badkamer, waar geen raam in zit. Ventileren via andere ruimtes is niet mogelijk (slaapkamers die verder weg liggen)
De huidige zuiger (is nu defect dus moet vervangen worden) is een S&P CRZ 200, dus met een capaciteit van 200 m3/h
De afvoerende buis is in totaal ongeveer 3 meter lang, en er zit een knik in door middel van 2x 45 gradenbochten. de buis is gemaakt van PVC dus glad van binnen. De afzuiger mondt niet direct uit in deze buis maar in een soort luchtkamer. De afvoerende buis is 120 mm in diameter.
Gezien de beperkte ventilatiemogelijkheden heb ik de wens om een wat sterkere ventilator te monteren, bv een S&P van 300 m3, maar die hebben een uitgang van 150 mm. Op zich geen probleem qua montage, aangezien hij toch in die luchtkamer uitmondt, echter moet de afgevoerde lucht wel omhoog door die 120 mm pijp.
Zou de capaciteit van deze pijp voldoende zijn?
En geeft het monteren van een zwaardere afzuiger op een wat te smalle pijp meer nadelen dan alleen wat meer geluid? Zou het geheel slechter gaan werken dan met die 200 m3 afzuiger?
Graag uw reactie!
Groeten
Johan den Haan
Graag uw reactie!
Groeten
Johan den Haan
