Welke acties n.a.v. verticuteren?
Beste klussers,
Ik heb net voor het eerst in mijn leven het gazon geverticuteerd, de
graszoden zijn 2 jaar geleden gelegd. Grond was een beetje aan de zure kant en dat was wel te merken door de aanwezigheid van mos. Zoals
ik het had verwacht ziet mijn gazon er nu zwaar toegetakeld uit. Ter
referentie heb ik wat foto's bijgevoegd. Ik weet dat ik nu kan bijzaaien en bemesten, maar ik weet niet precies hoe. Kunnen jullie mij
helpen? Ik zit met de volgende vragen:
- kan ik ook herstelgazon gebruiken i.p.v. normaal graszaad? En wat kan
ik doen dat de zaden niet worden opgegeten door vogels?
- moet het bemesten en zaaien tegelijkertijd gebeuren? En kan ik a.s. weekend dit al gaan doen?
- is het aan te raden om dit te doen net voordat het regent? Dan moet ik
wachten tot a.s. weekend.
Ik zie met veel belangstelling jullie reacties en tips graag tegemoet.
Cheers!
Jamal
Voor het mooi heeft u een week of 6 te vroeg geverticuteerd. April met een zonnetje of september is de vuistregel.
Een week of 2-3 voor het verticuteren het gazon kalken, zodat mos dood gaat en los komt. Hierna maaien en dan pas verticuteren.
Na het verticuteren de kale plekken bijzaaien. Kan met alle soorten graszaad, al zal graszaad speciaal voor kale plekken / bijzaaien / enz iets sneller resultaat geven. In deze mixen zit wat meer graszaad dat snel ontkiemt (graszaad is altijd een mengsel van verschillende soorten gras, alleen de verhoudingen zijn bij de mengsels verschillend).
Gelijk met het bijzaaien kunt u mest strooien. Uiteraard vlak voor of tijdens een lekker buitje. Nooit met zon.
Vergeet niet dat graszaad helemaal niks doet onder de 10 graden. Nu bijzaaien heeft dus helemaal geen nut. Alleen de vogels zullen het waarderen.
Of de grond te zuur is moet je gewoon even testen.
Hier zijn speciale testsetjes voor te koop
Dan weet je de zuurgraad van de grond.
Dan weet je of er kalk gestrooid moet worden.
Ven kalk gaat mos niet altijd dood er kan ook mos op kalkrijke grond groeien.
Schaduw kan ook een oorzaak van mos zijn.
Strooi er compost over en wat gedroogde koemest en het komt helemaal goed.
Over 2 weken gras bijzaaien kan, maar ik zou nog zeker een maand wachten.
Bedankt heren!
Het kalken van mijn grasgazon heb ik 2 weken geleden al gedaan, dus dat scheelt :-) Het ziet er naar uit dat de komende 14 dagen het overdag nier kouder gaat worden dan 10 graden, dus dat is dan toch een aangenaam klimaat voor het laten ontkiemen van graszaadjes? Of moet er vooral naar de nachttemperatuur gekeken worden?
Wat ik nu kan doen is:
- compost strooien over de aangedane plekken daarna bemesten
- ergens in april net voor een regenbui goed bijzaaien
Klopt dit?
@De Haan: waarom specifiek compost strooien, zou potgrond ook voldoende zijn?
Jamal
Het gaat inderdaad om de minimumtemperatuur. En die is 's nachts nog niet boven de 10 graden. Beter is om nog een week of 4-6 te wachten met zaaien.
Bemesten heeft nu nog geen zin: de planten (dus ook gras) zijn nog in winterrust. De echte sapstroom en groei moet nog beginnen. De plant neemt daarom nog geen voedingsstoffen (mest) op. Als je nu mest strooit, spoelen de waardevolle voedingsstoffen weg met regen en dat is zonde.
Compost is organische mest dit langzaam voeding afgeeft. Bovendien zorgt compost voor een goede (luchtige) bodemstructuur.
Mijn gazon van 500 m2 is ook weer toe aan een opschoonbeurt. Wanneer ik daar mee bezig ben zou ik willen dat ik uw oppervlakte had ;-).
Compost is verteerd natuurlijk materiaal waar een hoop goede stoffen in zitten en een niet te hoge voedingswaarde heeft, die langzaam vrijkomt.
Potgrond is turf waar meststoffen aan toegevoegd zijn.
Van nature zit hier helemaal niets in.
Planten beginnen pas te groeien bij een bodemtemperatuur van ongeveer 15 graden.
Bemesten is zodoende aan de te vroege kant
Fausto45
