Welke aansluitingen/onderdelen zijn dit?
Beste lezers,
Wij zijn momenteel aan het verbouwen, hebben hierbij ook alle verwarmingen los gehaald om ze te schuren en te verven. Echter is het tijdens het losdraaien ook een onderdeel (onderdelen?) beschadigd bij 1 radiator. Ik zie op het internet en in de bouwmarkt heel veel aansluitingen / knelstukken. Maar ik weet niet zo goed welke ik nu moet nemen.
Bij onderstaande foto gaat het om het de 2 linkse onderdelen. helemaal links zit de schroef die in de verwarming gaat. Het ringetje wat op dit meest linkse onderdeel zit is losgekomen van de moer (middelste). Het onderdeel meest rechts past nog gewoon op de leiding.
Hieronder nog een foto van hoe het eigenlijk in elkaar zou moeten zitten.
Het valt me dan wel op dat dit in het midden niet 'vast te schroeven' is, wellicht is dit een telescopische verbinding? Dat het schuifbaar is?
Vraag mij dan wel af hoe dit waterdicht zou moeten zijn dan.
Sorry voor de vele vragen, maar al klussend leert men ;).
Gr, René
Links: verloopring 1/2" binnen naar 1/2" buiten
Midden: staartstuk 3/4" naar 1/2" buiten
Rechts: geen idee hoe het heet, verloopstuk 1/2" binnen naar 3/4" buiten Euroconus
Maar als je een 1/2" staartstuk koopt dan kun je het middelste deel vervangen is is alles weer heel.
Mark van Oosterhout
