Welk type Villeroy & Boch toiletpot is dit?
Hein Weijers
Vanwege een lekkage wil ik de kunststof stortbak met inhoud vervangen.
Bij Villeroy en Boch lukt het me niet om deze vraag te stellen omdat ik een zg bot zou zijn:-)
Weet iemand misschien welk type toiletpot dit is.
Een link naar een bestelpagina is uiteraard ook welkom.
Groet, Hein
Nog nooit zo gezien.
Hoe ziet ie met porselein bovenbak er uit en staat naam op de pot?
De porceleinen bovenbak is half open en is er alleen voor de sier.
Er staat geen naam op de pot, wel een groot getal aan de binnenzijde: 7707
Het kan wezen dat het een andere merk pot is waar de uitstroom mechanisme ook in paste.
Want als het een V&B is dan staat het in het porselein van de pot achter de wcbril.
Hoe ziet het in die bak er uit?
Precies onder het scharnier van de WC bril staat op de pot inderdaad: Villeroy&Boch.
De vraag is nog steeds: welk type?
Dat begrijp ik wel dat je de type wil weten maar jij ziet hem maar ik kan alleen zo beoordelen.
Daarom vraag ik om meer dingen.
Misschien in een bepaalde jaartal dat bv vlotter was daarom vraag ik hoe die binnenzijde van die kunststof bak uit ziet.
Die bril is een ander model dan de pot of zit daar ook een hoekje in.
Want er zijn zoveel duoblokken gemaakt maar ik heb zo een nooit gezien
Hallo Henk, ik bewonder je vasthoudendheid!!!
Hierbij nog een paar foto's.
Het "hoekje" aan de deksel steekt uit als een soort handgreepje om de deksel gemakkelijker te kunnen optillen.
Bedankt voor de foto`s apart idee.:prima:
Ik denk dat ze geprobeerd hebben iets te creeren of te ontwikkelen.
Er zit een DAL vlotter in en uitstroom mechanisme lijkt op deze heeft ook deze stiften
Dat dunne staafje met "vlindertje" aan de onderkant zit er inderdaad in.
Ik kan het spoelen onderbreken door opnieuw op de spoelknop de drukken. Komt dat misschien bekend voor?
Dat hadden de andere producenten ook verder kan ik niets vinden
Maar wat lekt er bij jou wc misschien daar wat mee?
Het lijkt ergens te lekken op de aansluiting van de stortbak op de pot. Ik heb de vlotter inmiddels gedemonteerd en daardoor wat meer ruimte om te kijken. Het zou zomaar kunnen dat het uitstroommechanisme niet vast genoeg aangedraaid was. Ik kon dat nog wat aandraaien. Klopt het dat daar schroefdraad op zit? Ik heb de stortbak nu vol en wacht af.
Het probleem lijkt opgelost door het aandraaien van het spoelmechanisme. Gek dat dit na 30 jaar is gaan loszitten. Ik heb maar meteen het membraan in de vlotter vervangen en een nieuw flex slangetje gemonteerd. Kan ie er weer een aantal jaren tegen.
Bedankt!
Groet, Hein
