Welk type latei
Ik zou graag jullie advies kunnen gebruiken.
Situatie woonkamer:
Houten draagbalken met overspanning van 278 cm
H.O.H. 40 cm
Daarop komt zwaluwstaartplaat, betonvloer, vloerverwarming, dekvloer en plavuis.
Om in de kruipruimte te kunnen komen is er een opening van 60 cm. in een muur waardoor 1 balk op een latei komt te liggen.
Krijg tegenstrijdig advies, wat voor latei kan ik hiervoor gebruiken?
Wat waren de tegengestelde adviezen?
Alleen op basis van de te maken opening kun je niet zomaar een latei aanbevelen.
Het muurtje is misschien wel 70 cm breed en heeft 10 meter bovenliggend metselwerk te dragen. :mrgreen:
De muur is 2 steens dik, 342 cm lang en is ca. 200 cm hoog, hij loopt op vanuit de kelder.
Vanuit de kelder kan je de kruipruimte in met een trapje want die ligt een stuk hoger.
Op de latei komt 1 dwarsbalk te liggen en eventueel aan weerszijden ca. 9 stenen om het gat te dichten tot aan het plafond van de kelder. Dus geen muur o.i.d. erboven.
Het advies: een standaard latei tot een stalen H-balk.
Dat is nogal uiteenlopend advies, dus daarom vraag ik jullie advies.
Leg eventueel 2 lateien naast elkaar, dat kunnen dus gewone lateien zijn, die kunnen zo'n kleine overspanning zat aan.
Al zat er twintig meter muur boven, de krachten worden verdeeld over de hele muur en komen niet alleen op de latei te rusten.
Het kan allebei. Staal dien je wel brandwerend af te werken.
Ik neem aan dat degene die jou van advies heeft voorzien de situatie ter plaatsen beoordeeld heeft. Op afstand is dat nog al lastig inschatten.
Keuzes kunnen gemaakt zijn op basis van prijsverschil, afwerking enz.
20 meter steens muur zoals ik schetste komen de krachten verdeeld over 2x 10 cm oplegging. De latei zou het wellicht kunnen hebben, waar het dan oplicht niet.
Jan, dat lijkt me een goed idee om er twee neer te leggen, bedankt
Kacheltje, nee er is niemand komen kijken. Ik heb alleen naar het draagvermogen gevraagd met betrekking tot deze situatie, dus niet de prijs, afwerking e.d. want dat vind ik niet relevant. Ik doe zelf deze verbouwing, bedankt voor het meedenken
Lastig om de situatie nu echt goed te beoordelen zonder foto's of tekening. Een houten balk komt dus op een latei te liggen. Weet niet precies wat Jan bedoelt met een standaard latei, maar er zijn lateien waar je niet rechtstreeks balken op mag leggen.
Een raveling met houten balken is het makkelijkst. Dezelfde afmetingen als de andere balken, met desnoods op strategische plaatsen een dubbele balk. Voor de muur erboven zou je op de vloer een latei kunnen leggen. Maar dat is een vreemde combinatie, dus een stalen balk is dan logischer.
Dit is een wijziging in de constructie, dus formeel heb je hier ook een vergunning voor nodig. Je kan dit navragen bij je gemeente.
Ik bedoel een gewone betonlatei/baksteenlatei, die zijn met voorgespannen wapening en geschikt voor dit doel, daarnaast hebben we het over een overspanning van 60 cm, hoe moeilijk kun je doen.
Op de latei(en) komt alleen balk te liggen waar een zwaluwstaartvloer op komt, de opening zit er al als ik het eerste topic goed begrepen heb.
Ik begrijp niet goed waarom hier een vergunning voor aangevraagd moet worden, de constructie wordt m.i. niet aangetast dus een vergunning zal niet nodig zijn.
Geldt dat dan ook niet voor raveling ?
Het gat van 60 cm blijft er even groot om.
In het eerste topic wordt geschreven dat er geen muur boven het gat zit.
Misschien kan @Caroll wat meer duidelijkheid verschaffen. Tekening of foto is een stuk beter.
Het is namelijk niet duidelijk waarom er een latei bij moet komen. Waar ligt de balk nu op dan?
