Welk type en merk multiwirlpoolbad. Bad geef aan bad vullen
We hebben dit huis een tijdje gelede gekocht echter zijn de vorige bewoners niet heel zuinig geweest op hun bad. We weten niet welk type en merk multiwirlpoolbad we hebben. Het watersysteem lijkt het niet te doen, een deel van hun luchtsysteem lijkt het alleen te doen, op het bedienigspaneel staat steeds bad vullen. Hoe dit op te lossen? En weet iemand het merk?
zit er geen inspectie luik zodat je van binnen kunt kijken als ergens een type plaatje staat.
wel vreemd voor onderhoud moet je bij de pomp komen.
Is het betegeld?
Was wel aan het zoeken maar hoe ziet het bad er verder uit zet even foto hier.
En is het gelukt om pen er uit te trekken?
De nivo sensor is kapot of is losgekomen van het bad.
Die zit aan de buitenkant van het bad aan het bad vast meestal gelijmd.
Ik weet het niet zeker maar denk dat het een bad van riho is die hadden ook dit soort display er op staan.
Dat bedrijf bestaat nog en zit in Tilburg.
Misschien dat je hun even een foto kunt mailen met de vraag of hun je kunnen helpen.
Maar ja als het de sensor is, moet je er wel bij kunnen komen.
